Mzikovy kontakt v TV
Napsal: 02 lis 2009, 22:17
od mirdo8
Chcem sa spytat,ci sa pouzivaju aj mzikove spinace,ktore su zopnute stale,lebo teraz mam jeden taky a neviem,ci je to OK,lebo ja som sa stretol,len s tlacitkovym/impulznym/ mzik.spinacom
Napsal: 02 lis 2009, 22:30
od Mysteri
Mžikový spínač má mať kontakt iba v okamihu plného zatlačenia. V ostatných polohách je rozopnutý. Podobne, ako pri tlačítkovom spínači, ktorý po vrátení sa do pôvodnej polohy už kontakt nemá. Už ten názov napovedá...Mžik=moment
Napsal: 02 lis 2009, 22:41
od Killroy
Tak. Jinak by se nejmenoval mžikový. A v některých TV absence zpětného rozpojení těch kontaktů dokážou své. Takže vyhodit..
Killroy
Napsal: 02 lis 2009, 23:02
od Robosand
Killroy píše:Tak. Jinak by se nejmenoval mžikový. A v některých TV absence zpětného rozpojení těch kontaktů dokážou své. Takže vyhodit..Killroy
Killroy, určite si tým "vyhodiť" myslel vymeniť. Ten okamžikový (mžikový) kontakt slúži na reset mikropočítača. Bez tohoto kontaktu (bez resetu) môže nastať samovoľný prepis údajov na náhodnej adrese (resp. adresách) vnútornej pamäte EEPROM. Napr. sa vymaže niektorá z predvolieb, optimálne hodnoty atď. Takže okamžikový kontakt tam musí byť, ak je TVP takto koncepčne riešený. Ale, asi sme sa iba zle porozumeli.
Takže, sieťový vypínač (aj s okamžikovým spínačom - kontaktom) jednoznačne vymeniť.
Napsal: 02 lis 2009, 23:13
od Killroy
Ano, myslel jsem tím samozřejmě vyměnit za plně funkční kus. A ten co zůstává viset, tak bez milosti vyhodit. Tzn. ani se ho nesnažit nějak opravit. Omlouvám se za zavádějící slovní obrat..
Killroy
