automatické přepínání rozsahů měřiče napětí
Napsal: 03 lis 2009, 19:01
od apam
Dobrý den,
stavím měřič veličin s atmegou128 a narazil jsem na problém s hardwarovou vstupní částí. Neví někdo jak je řešeno hardwarem automatické přepnutí rozsahu při překročení maximalni stanovené vstupní hodnoty a ochrany proti případnému celkovému překročení maximální celkově povolené úrovně a následnému poškození.
Programové vybavení není problém.
Napadli mě nějaké cmos switche nebo relé ... no nevím raději si nechám poradit.
Díky za nápady.
Napsal: 03 lis 2009, 19:44
od GeorgeB
Napadají mě tři varianty. První je klasický přepínaný dělič pomocí jazýčkových relé(tak to má například osciloskop od vellemana
http://www.velleman.eu/downloads/0/illu ... _k8031.pdf ) nebo přepínání pomocí analogových multiplexorů(odpor desítky Ohmů v sepnutém stavu by nebyl na závadu) a poslední možnost je přesný zesilovač s nastavitelným zesílením.
Napsal: 03 lis 2009, 20:53
od XXYYZZ
Když vydržíš asi měsíc, tak přesně to budeš mít v PE č. 12
Napsal: 04 lis 2009, 07:30
od BOBOBO
Bylo v úrovni té doby řešeno v AR asi před 30-ti lety . Bylo automatické přepínání rozsahů pro měřič odporů . Od spínání polovodiči (KF521) se přešlo na jazýčková relé a bylo i s hlídáním měřícího ústrojí proti přetížení . Stavěl jsem a po malých úpravách chodí dodnes .
Napsal: 05 lis 2009, 16:19
od apam
BOBOBO píše:Bylo v úrovni té doby řešeno v AR asi před 30-ti lety . Bylo automatické přepínání rozsahů pro měřič odporů . Od spínání polovodiči (KF521) se přešlo na jazýčková relé a bylo i s hlídáním měřícího ústrojí proti přetížení . Stavěl jsem a po malých úpravách chodí dodnes .
takže řešením jsou relátka?
xxyyzz - měsíc nemám, stačí když budu vědět co je nejlepší použít hlavně co se týče spolehlivosti, ceny a jednoduchosti.
Napsal: 06 lis 2009, 06:17
od BOBOBO
11/77 , 1/78
Napsal: 06 lis 2009, 08:16
od Sendyx
5ešením může být kupa relátek (nejlépe jazýčkových), nebo vhodná síť operačních zesilovačů a analogových multiplexerů, nebo spínačů, taky existupí přímo programovatelné zesilovače na jednom čipu.
