Vista instalace
Napsal: 03 lis 2009, 20:35
od kozoka
Znamy si koupil v alfě notes Acer 5635 z. Dali sme tam orig. inst. Visty a při spuštění instalace to chce ovladač na DVD mechaniku. Nevim co s tím.. k počítači žádné instalační CD není. Mám doma Paviliona a Asuse a bez problému to nainstaluju. žádný ovladač to po mě nechtělo.
Napsal: 03 lis 2009, 21:00
od The_P
Nevim, jestli Ti to nejak pomuze - ale pokud chce instalace Vist / Win7 ovladac na DVD mechaniku, jedna se v 99% o spatne vypalene/zkopirovane (trebas v pripade instalace z flash)/prectene medium (vyjimecne slo i o nastaveni radice disku/mechaniky). Temer vzdy, kdyz se tenhle problem obevil to po dlouhem pokusovani skoncilo znovunakopirovanim na flash / novym kvalitnim zaloznim mediem vypalenym nizsi rychlosti - a bylo po problemu.
Napsal: 03 lis 2009, 21:01
od forbidden
V jakym kroku to chce ten ovladac? Ja jeste nikdy ovladac na optickou mechaniku nepotreboval, naposledy v dobach MS-DOSu. Jinak vsechny ovladace jsou
tady.
Napsal: 04 lis 2009, 07:01
od kozoka
forbidden píše:V jakym kroku to chce ten ovladac? Ja jeste nikdy ovladac na optickou mechaniku nepotreboval, naposledy v dobach MS-DOSu. Jinak vsechny ovladace jsou
tady.
Dávám tam orig. visty. nabutuje to s dvd a spustí se instalace. V instalatoru vist dám položku nainstalovat a pak se na mě otevře okno že není ovladač na DVD. Taky se divím a nikdy jsem se s tím nesetkal. Na druhém počitači to nedělá a běži instalace dál.
Napsal: 04 lis 2009, 07:30
od p32
kozoka píše:Dávám tam orig. visty. nabutuje to s dvd a spustí se instalace. V instalatoru vist dám položku nainstalovat a pak se na mě otevře okno že není ovladač na DVD. Taky se divím a nikdy jsem se s tím nesetkal. Na druhém počitači to nedělá a běži instalace dál.
Tak na druhém stejném počítači by to dělalo taky. Jak jsem z toho pochopil, tak vše jde, jen to nemůže najít na tom DVD ovládač pro harddisk. Nemáš tam náhodou SATA harddisk ? Zkus se mrknout na nastavení v BIOSu, jaký má režim.
Napsal: 04 lis 2009, 07:55
od kozoka
ne hdd. Nabutuje vista z DVD (instalace) ale pak jak chci dal pokračovat to chce ovladač pro DVD mechaniku. S timhle jsem se nikdy nesetkal.
Napsal: 04 lis 2009, 08:55
od p32
Tak s tím jsem se taky nesetkal. Jestli on nebude problém potom v těch Vistách (verzi).
Napsal: 04 lis 2009, 09:28
od forbidden
Hmm, tak to teda koukam. Ja bych to ted resil instalaci z externi mechaniky.
Napsal: 04 lis 2009, 15:27
od kozoka
p32 píše:Tak s tím jsem se taky nesetkal. Jestli on nebude problém potom v těch Vistách (verzi).
tak ty visty na druhém pc normalně fungují.. nemůže to být nějaká ochrana od Aceru?
Napsal: 04 lis 2009, 17:52
od Maskot
To co instalujes patri k tomu notebooku?Je mozne ze to chce to sve.
Napsal: 04 lis 2009, 20:00
od p32
kozoka píše:p32 píše:Tak s tím jsem se taky nesetkal. Jestli on nebude problém potom v těch Vistách (verzi).
Napíchl to i maskot. Zkus jinou verzi Visty.
Napsal: 04 lis 2009, 20:21
od pm_
presne tak potrebujes novejsi verzi vista. pouzita verze pravdepodobne nezna tvoji mechaniku. nebo zkus instalaci z flash disku..
Napsal: 04 lis 2009, 20:41
od Standa99
Nejsou to nahodou Visty, kde je 32 a 64 bitova verze?
Napsal: 05 lis 2009, 07:52
od kozoka
Standa99 píše:Nejsou to nahodou Visty, kde je 32 a 64 bitova verze?
tak pc je na reklamaci. Pry se musí vytvořit nějaký Recovery disc s vlat. vistama co jsou na notesu. .. a proto to bylo blokované při instalaci!!!
Napsal: 05 lis 2009, 08:08
A jsme opět a zase u TOHO:
jak se řekne ACER, smrdí to problémem. Tahle firma si myslí, že sežrala s prominutím Šalamounovo hov.no a cpe do počítačů zkompletovaných pod svou hlavičkou naprosto nesmyslné produkty, aplikace a bugy a na zákazníka absolutně nehledí - zjistil jsem to já, zjistil to milión dalších uživatelů a zjistí to i další, kteří se nechají zlákat cenovou podbízivostí. Řešení je jednoduché - ACER NEBRAT!
