FINLUX TZ 72 G8 nebo taky 72F101, převládá modrá barva
Napsal: 03 lis 2009, 22:33
od rishard123
Zdravím,jedná se o televizor FINLUX TZ72G8 nebo 72f101,používá šasi Multiconcept 2A(MC2),stáří asi 7 let,obrazovka PHILIPS 16:9 W66ECK001X44,kterou již bohužel nelze zakoupit.Teď k mému problému,obraz je modrý,jediný co lze je v servisním menu,stáhnout B na hodně nízkou úroveň,ikdyž je to znatelně lepší tak nelze docílit naprosté synchronizace barev.Chtěl bych se proto zeptat jaká je častá všeobecná závada při tomto zobrazení,v předchoýích tématech jsem našel pouze,že by to mohl být jakýsi blokovací kon. v rgb zesilovači,prosím o jakoukoliv odpoveď,nevěřím totiž,že je kaput obrazovka.Jen doplňuji,že je po genrerálce a údržbě spojů atd.děkuji za každý Váš názor.Možno zaslat i servisní manuál,který jsem hořce težce sháněl.
Napsal: 03 lis 2009, 23:05
od Robosand
Malo by to byť chassis MC2A, keď sa nemýlim.
V SM nahoď optimálne hodnoty a prehoď B kanál s R (alebo G) kanálom. Keď je obrazovka v poriadku, tak by Ti mala prevládať konkrétna farba - nie modrá a tým by sa dala vylúčiť vada CRT.
Ak máš osciloskop, tak to prehadzovať nemusíš, stačí merať.
Napsal: 04 lis 2009, 06:20
od cabernet
musis byt pripraveny aj na to najhorsie, kedy bude vadna obrazovka aj ked sa ti tomu nechce verit. Predtym este prever RGB zosilnovac meranim.
Nedavno som to riesil, bohuzial s tym najhorsim koncom. Bol to 2-rocny TV. Regeneratorom som zvod v obrazovke sice odstranil, TV bezal asi 4 dni aj ked bol obraz s miernym zelenym nadychom, ale bolo to pozeratelne. Potom vsak opat nastal tvrdy skrat a nedalo sa s tym uz nic urobit.
Napsal: 04 lis 2009, 11:31
od Nitro
W66 od philipsu odcházely jak na běžícím pásu
Napsal: 05 lis 2009, 20:27
od rishard123
Děkuji za odpovědi,RGB zesilovač jsem zatím měřil jen na napětí a u B byl rozdíl o cca 10V větší.Kde by byl prosím nejvýhodnější ten signál prohodit-na vstupu nebo až na desce crt?Jestli to tedy dobře chápu,pokud obrazovka odchází,má jedna z barev svod?Nebo co se vlastně děje,když už je k.o. Mám vyšší model od této unačky-82cm již 7 let a kromě pár opravovaných spojů běží naprosto v pohodě......
Napsal: 05 lis 2009, 20:33
od rishard123
Ještě bych rád uvedl,že snížením UG2 a korekcí v servisním menu lze témeř doladit na koukatelnej obraz,po zapnutí ze stand-by však vždycky naběhne černo-červenej obraz,pak znovu přidám a následně uberu UG2 a je vše zase o.k.-jen bych to nechtěl dělat pořád dokola a radši bych vyřešil tu případnou vadu.....
Napsal: 05 lis 2009, 20:43
od Duvsan
Zmeny farieb pokiaľ viem robia zvody (RZB) i vyčerpanie katód. Katódy sú od zosilňovača napájané cez väzbové odpory, tuším 4k7 alebo tak nejak. Prekríž to tu. Ak sa potvrdí obrazovka, dá sa to dorovnať odpormi. Zvody sa dajú i odpáliť, ale to je trochu risk.
Napsal: 05 lis 2009, 20:47
od Duvsan
Tvoj posledný príspevok som si všimol až teraz. Asi to robí ARZB, potvrdzuje to tú obrazovku.
Napsal: 31 led 2011, 20:50
od Hexfet
Ahoj
Pokusím se oživit tohle starší téma. Tenhle můj Finlux, šasi MC2A (r.v.2003) po zapu najede normálně, ale do půlminuty je obraz mírně do červena. To by ještě nebylo tak nejhorší - při vypnutí, je jedno jestli do stby nebo hl.vypínačem začnou ve středu obrazovky vířit RGB šmouhy, doprovázené rázy a prskáním VN. Při testování se teď uprostřed stínítka dokonce asi vypálil luminofor. Je možné, že by to byla vadná obrazovka?? (myšleno - ne zas tak stará TV, vs. její vysoká cena 38 tis. Kč).
Díky za každý nápad...
Napsal: 06 úno 2011, 11:49
od Hexfet
Díky za odpověď, TV už je v chodu.
