Obrazovka - barevné moire u vzorů
Napsal: 01 úno 2005, 11:26
od Cert
Dobrý den
Mám takovou otázku čím je způsobena barevná duha u více či méně pravidelných vzorů (vlasy, šrafování apod..) Mám pocit že mi to předtím televize nedělala (MASCOM 7160S 100Hz) a všiml jsem si toho až teď po roce.
Napsal: 01 úno 2005, 14:23
od Hill
Duhové moaré na obrazovce vzniká především nedokonalostí dekódování systému PAL, kdy dekodér (zjednodušeně řečeno) chybně interpretuje určitou periodickou strukturu svislých, ale častěji šikmých, čar jako barevnou informaci.
Při dekódování PAL se využívá hřebenového filtru pro vzájemné oddělení jasového a chrominančního signálu, u 100Hz TVP navíc je obrazový signál vzorkovaný a ukládaný do mezipaměti (jednou zapíše a dvakrát přečte). Tento proces v Mascomu probíhá digitálně (včetně kompenzace zpoždění i hřebenového filtru). Jakákoli nepřesnost nebo částečně chybějící signál v některé z cest způsobuje tento jev.
Pokud se však projevuje jen na jednom programu, nehledejte chybu v přijímači: už na vysílací straně má být předfiltrací zajištěno, že dekodér PAL obdrží informaci, které bude rozumět. To znamená, že se do jasového signálu nedostanou signály v oblasti 4,43 MHz, které dokážou barevný dekodér zblbnout. Přitom nezáleží na tom, jestli jde o dekódování analogové nebo digitální.
Napsal: 08 úno 2005, 07:04
od Cert
Dík Hile, to bude ono, dělá to na všech programech, takže je to reklamovatelné ?
Obrázek
a "bílé" titulky:
Obrázek
Napsal: 17 úno 2005, 18:24
od Hill
to spíš vypadá na poruchu barevné čistoty posunem masky, než na dekodér. Chtělo by to vidět celou plochu, ale i tenhle kousek by měl na reklamaci stačit
Napsal: 30 dub 2005, 10:32
od DjRix
Připojuji se k názoru havárie masky v obrazovce,tohle není vadou hř. filtru.A bacha na to jestli ta tv má vůbec hř. fitr,to že je 100Hz to ještě nezaručuje.Neudělala ti ta tv kotrmelec ze stolku?
