DIGIHOME 2145, chassis 11AK30..
Napsal: 03 lis 2009, 23:22
od miromatus
Zdravím , mám tu TV digihome šasi 11ak30s-2 , zvuk ide obraz nie , napájanie horizontálu ok , tak som šiel po budení BU , bez signálu, pri dotyku osciloskopom na bázu budiaceho darlingtona stx112 telka ide , skontroloval som spoje okolo , nič,tv zapnem len dotykom osciloskopu na cestu budenia medzi proc. a bázou stx . stretol sa už niekto s takouto závadou?
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 03 lis 2009, 23:48
od Robosand
Neuviedol si, aké BU-čko tam máš. Asi BU808DF (Q603). Namiesto STX(STX112 Q601) tiež darlington tam nemáš mať BC639? Nie som si istý s tým šasi 11AK30S2! Ak zapojenie súhlasí s klasickým 11AK30, tak by som v Tvojom prípade zmeral (vymenil) aj C 613.
Napsal: 03 lis 2009, 23:55
od Robosand
Napíš aj presný typ, resp. model TVP, aby sme si boli istí tým šasi.
Napsal: 04 lis 2009, 06:55
od miromatus
je tam ten stx112 a bu808 , ten kond som meral zatial som ho nemenil , typ šasi je vyznačený na doske, 11ak30je viac druhov v niektorých sú bc639 a v niektorých stx , typ telky pozrem a napíšem
Napsal: 04 lis 2009, 10:09
od Robosand
Skús sa pozrieť na C613 (10u/50V). Medzi proces. a STX máš C635 (330n/63V), či tam nie je stud. spoj. Na poklep DPS (bez osiloskopu) nenabehne?
Napsal: 04 lis 2009, 20:48
od miromatus
Menil som oba spomínané kondy aj to stx som vymenil ,bez uspechu , ide to zapnúť len dotykom oscilom merákom alebo aj pinzetou na bázu stx alebo obvody pred ním smerom k proc . Meral som napätie na napajanie proc keď nešiel , malo tam byť 8V , bolo len 7 pred stab 8V ma byť 14 bolo len 9 po zaputí dotykom su napätia ok , moja úvaha :proc nenabehne hneď, tak stx nie je zatváraný impulzami z proc a je čiastočne otvorený tak cez odpory 15R a 22R v kolektore stiahne napätie 14 V na 9 a proc je nahraný a už sa nerozbehne , a keď sa dotknem bázy stx tak sa na okamih zavrie napätie stúpne a proc nabehne, keď som stab 8V napajal 14V z cudzieho zdroja tak to šlape ako má, bude to asi niekde vo vetve 14 V alebo okolo proc
Napsal: 04 lis 2009, 20:51
od miromatus
typ telky je digihome 2145, kúpená v tescu velmi výhodne pred pol rokom , bloček niekde kamarát zapatrošil , tak mi to doniesol.
Napsal: 07 lis 2009, 15:57
od miromatus
Napsal: 07 lis 2009, 17:43
od otakarv
Tak toto Ti teda nezávidím,to jsou ty nejhnusnější poruchy.Přitlačíš na jednom místě,hledáš okolo něj a přitom to může být na druhém konci plošáku.
Napsal: 07 lis 2009, 18:52
od kokun
Napsal: 07 lis 2009, 23:46
od miromatus
Robil som s tým ďalšie pokusy, lebo hladanie lupou a prespájkovanie nepomohlo ,odpojil som odpor v kolektore stx ,aby mi nešiel koncák hor.
a aby som nemohol dotykom naštartovať horiz. pulzy z proc,
z procesora po zapnutí dialkou, idú vert. impulzy , ale horizontálne nie, tie sa objavia až po zohýbaní plošáku , čo môže blokovať iba tie horiz. impulzy? myslím že tam niekde bude ten studenák alebo nejaká trhlina na plošáku ,
Napsal: 15 lis 2009, 21:13
od miromatus
dnes som si po obede spomenul na túto telku a ... za pár minút vyriešené
otvoril som to a šiel po signále lfb od konca , tv v ON ale horiz nenabehnutý , na R640 napätie 5V
,od proc to nemohlo byť:pred diodou bolo len niečo cez 3V, 5V bolo pred odporom R634 : 10K,ale za ním by logicky malo byť nižšie : odporový delič R634/R640,zmeral som R640 :2k7 ok , nemožné , vymenil som ten R640 a telka šlape . ten odpor bol pri vn trafe a ja som stále hladel lupou okolo proc.
Napsal: 16 lis 2009, 09:49
od otakarv
miromatus píše:dnes som si po obede spomenul na túto telku a ... za pár minút vyriešené
Tak nejdříve Ti gratuluji k úspěchu.Pak chci poznamenat,že takéto špeky je potřeba někdy nechat oddechnout,chytit se nějaké manuální práce ať se náš mozek odpočine.Pak to jde vše skoro samo.Už se mi mnohokrát stalo.
