VOLTAGE REGULATOR 1117 ??
Napsal: 05 lis 2009, 19:04
od xxxe
Zdravím.
Nevíte někdo co je to zač?Pouzdro SOT223 .Má označení B (asi výrobce)? 1117 dole pak 47I8 ADC. Nikde nemůžu podle tohodle označení najít co to přesně je zač.
Je to ze zdroje napájení DVB-T Strong Prima II. je tam osazený stejný i pro napájení tuneru.
Díky za radu.
Napsal: 05 lis 2009, 19:09
od Habesan
Z tvého popisu nepoznám, jestli to má být řídící obvod SMPS nebo třeba lineární stabilizátor. I když čtyři vývody jsou trochu málo.
Otázka je, který z těch dvou řetězců je datum výroby. Mohl by to být třeba 47. týden 2008 ???
Zkusil jsi najít nějaké údaje podle chassis? Třeba MTC HT... čína...
Napsal: 05 lis 2009, 19:22
od xxxe
Spíš to bude stabilizátor,vývody to má 3 jako je AMS 1117 jen u tohodle není asi na pinu 1 kostra ale je na pinu 2. po odletování najede zdroj a naměřím na DPS napětí pin 1 - 0.14V ,pin 2 - GND pin 3 - 4.76V
Napsal: 05 lis 2009, 19:26
A nie je ten pin 2 vystup a vyskratovany na zem?
Napsal: 05 lis 2009, 19:29
od Killroy
Je to lo-drop stabilizátor a je jich celá řada. Prefix podle různých výrobců: AL, L, LM, LT, CX, NCP, REG.. a všechno 1117.
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... 230#275230
www.ges.cz/?page=index&inc=search&or=so ... earch=1117
Killroy
Napsal: 05 lis 2009, 19:44
od xxxe
Jj,díky. Snad to bude ono,tak jdu hledat ten zkrat na GND u Vout.
Napsal: 05 lis 2009, 19:51
od Killroy
Ne snad, ale zcela určitě. :wink:
Killroy
Napsal: 05 lis 2009, 20:17
od xxxe
Díky.
Napsal: 07 lis 2009, 16:14
od juricaj
Od "Farnell" pod označením LD za pár peněz na druhý den,nebo od Microdis
