CTV2952RF
Napsal: 06 lis 2009, 06:35
od radomir23
Dobry den neviete mi poradi s tou telkou uz som tu pred casom pisal problem sa vyriesil akurat boli taka malicke zubky v obraze asi 1mm telka isla asi 3 tyzdne pohode s tymi zubkami ale teraz je len silny jas a vydno spetne behy prosim poradte
obraz je taky ako v spodnej casti silny jas a spetne behy hore fotak zachytil len spetne behy na ciernom podklade ale ten podklad je v skutocnosti hore silny jas so spetnymi behami
Proč se nepokračuje ve stejném vlákně? Viz: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... 316#279316
Napsal: 06 lis 2009, 11:43
od pajosek2
Ten zvlněný okraj na pravé části volá po filtraci.
Napsal: 06 lis 2009, 12:30
od juca
Treba zacat zdrojom, C + studaky!!!
ctv 2952RF
Napsal: 17 lis 2009, 13:12
od radomir23
takze odisiel R07 47R na doske obrazovky po vymene opet odisiel vidim to na koncovy stupen rgb
Napsal: 17 lis 2009, 13:32
od masar
Vyměňovat spálený odpor bez odstranění příčiny je ....
:wink:
ctv 2952RF
Napsal: 17 lis 2009, 14:39
od radomir23
jasne viem ze je to blbost ale on vobec nebol spaleny odisiel vplyvom vysokeho napetia prierazu preskoku vysokonapetovej iskry takze som myslel ze len to bude pricina
Re: ctv 2952RF
Napsal: 17 lis 2009, 15:03
od masar
radomir23 píše:...odisiel vplyvom vysokeho napetia prierazu preskoku vysokonapetovej iskry ...
Tak to byla tedy strašná jiskra... :wink:
Napsal: 17 lis 2009, 18:09
od radomir23
ok dik a preco odisla ta TDA6108AJF
Triple video output amplifier
co bolo pricinou ?
ma medzi pin 4 a 6 skrat 22 OHM
Napsal: 17 lis 2009, 19:02
od masar
Nejčastěji je příčinou překročení max. velikosti napájecích napětí popř. výboj v obrazovce. :wink:
ctv 2952RF
Napsal: 18 lis 2009, 16:38
od radomir23
takze po 1.
kupil som tda6108JF OD NXP mozem ho pouzit ak original bolo tda6108AJF OD PHILIPSU
napajanie koncaku rgb bez tdacka na prazdno je 228V a ma byt 200V
mam aj tak osadit ten koncak rgb neodide ?
dakujem
Napsal: 18 lis 2009, 16:44
od Burajko
Malo by to slapat.Napatie je vysoke pretoze mas kondik nabity na spickove napatie.Ale pre istotu skontroluj napajanie RKS
ctv 2952RF
Napsal: 18 lis 2009, 17:58
od radomir23
uz som ho napajkoval a ide ale napajanie toho koncaka nieje 200 ale 218 V kde moze byt chyba
dakujem
Napsal: 18 lis 2009, 18:13
od Burajko
Napatia na napajanie RKS je v poriadku(nie je zvysene)?
ctv 2952RF
Napsal: 18 lis 2009, 18:25
od radomir23
RKS napajanie je 152V a ma byt 143V co dalej dakujem
Napsal: 18 lis 2009, 18:43
od Burajko
A ostatne napatia sekundaru ? Nemam po ruke schemu.Tusim je tam lm358 na sek. zdroja v spatnej vazbe.Skontrolovat napatia na nom.
