Jak zjistím zapojení výstupního trafa pro EL34 PP
Napsal: 06 lis 2009, 08:39
od thunderstrike
Zdravím,mám tu jedno výstupní trafo z nějaké kytarové hlavy, a potřeboval bych zjistit zapojení vývodů na sec. trafa. primární část jsem zjistil ale na sekundáru trafa jsou 4 vývody.Mohl by mi někdo poradit jakej odpor by měli mít vinutí pro 4 a 8ohmů ? Dík
Napsal: 06 lis 2009, 09:36
od Sendyx
Malý, blbě měřitelný.
Napsal: 06 lis 2009, 10:30
od thunderstrike
No vychází to asi tak:
Mezi 1. ,2. ,3 jsou 2ohmy a mezi 1. a 4 jsou 3ohmy...
Jde mi jen o to abych ho neodpálil když bych ho zatížil menší impedancí....
Napsal: 06 lis 2009, 10:40
od Sendyx
Změř převody.
Napsal: 06 lis 2009, 10:51
od thunderstrike
¨Co si mám představit pod pojmem převody? Převodní poměry ? Dík
Napsal: 06 lis 2009, 10:57
od elipsa
Jakej odpor by mělo mít vinutí na sekundáru ,ti nikdo neřekne . To závisí od typu a velikosti plechu ,jaké je zvoleno sycení ,jaký je počet závitů a tloušťka a kvalita drátu.
V reálu ,ale na ten sekundár připojuješ reproduktory a různé indukčnosti, kapacity ,odpory.
Myslím, že nejjednodušší bude vyzkoušet mezi sekundáry dát reproduktor ,soustavu reproduktorů a tam kde bude nejsilnější a nejméně zkreslená nejhlubší frekvence, bude ten pravý výstup.
Napsal: 06 lis 2009, 11:03
od thunderstrike
Vyzkouším.Díky
Napsal: 06 lis 2009, 11:06
od Sendyx
Jo, a s trochou smůly bude co špatný pokus, to flaše v prachu
Napsal: 06 lis 2009, 12:24
od elipsa
Takovou zkoušku lze provést během několika vteřin. A je většinou jasno. U tranzistorových konstrukcí, by to tak nešlo. EL 34 to tu chvilku vydrží. Ale určitě bude lepší proměřit ,jestli není sekundár někde zkratovaný s primárem a dbát velké opatrnosti.
Napsal: 06 lis 2009, 12:52
od Sendyx
No a nebylo by lépe z toho ty EL34 vynechat a udělat to jako průměrný středoškolák ?
Napsal: 06 lis 2009, 14:11
od elipsa
Akorát jestli sežene někde průměrný středoškolák generátor ,se kterým "nasimuluje" reálné stavy .
edit- samozřejmě do trafa
Napsal: 06 lis 2009, 14:19
od thunderstrike
Středoškolák už nejsem generátor i škopek mám,ale jaksi mě nenapadá jak to nasimulovat...
Napsal: 06 lis 2009, 14:22
od Sendyx
Tak průměrný středoškolák ani nepotřebuje generátor, stačí mu nějaké síťové trafo, třeba 230/6.3V, a hlavně myslet, Kefalín, myslet ! Jsou 2 možnosti jak to zjistit, aspoň jednu by někdo mohl popsat
Napsal: 06 lis 2009, 14:28
od flyingbird
http://www.oldradio.cz/meraky/bm218.pdf
strana 5. Pokud neznáme převod transformátoru...
Napsal: 06 lis 2009, 17:31
od elipsa
Pro zjednodušení si vemu síťové trafo 230/10V.
Na sekundár výstupáku napojím těch deset volt střídavých
a na jeho zatíženém primáru naměřím dejme tomu 200V střídavých.
Tedy 10/200, 1/20. Jaký je tedy převodový poměr?
Tu EL 34 bych ale z měření nevynechával. Pracuje se u ní i s vyšším napájecím napětím ,mnohdy přes 450V a i s jejími nelinearitami se počítá.
U toho výstupáku by bylo dobré vědět pro jaká napájecí napětí byl konstruován.Od uplně neidentifikoatelného kusu ,by bylo bezpečnější, dát ruce pryč.
edit:zatížení primáru výstupáku je třeba 5K. Aby se lépe počítal převodový poměr
