Schema UPS Guard 2000 AP
Napsal: 06 lis 2009, 08:51
od Mach3D
Zdravím, mám na stole UPS Guard 2000 AP od firmy Inform, nejni tak stará, má přesně po záruce, je z roku 2007, na internetu už jsem o ní nenašel takřka nic, vybouchali v ní 2 vykonnové tranzistory P75NF75 z 8mi. Tranzistory jsem vyměnil, ale bude ješte v kelu někde něco jiného, proto sháním schema zapojení....za reakce díky. Mach3D
Napsal: 07 lis 2009, 19:43
od cabernet
V tomto pripade bude schema asi velky problem.
Napsal: 20 bře 2013, 10:23
od Mach3D
Zdravím, po delší době jsem se k tomuto kousku vrátil, našel jsem vadný odpor u externího vypínání. a světe div se, ups na chvíli naskočila(před tím vůbec nic) avšak behem vteřinky zase vyhořeli ty dva mosfety, co jsem uváděl na začátku, nemáte někdo radu, kam mě nasměrovat? Součástky kolem jsem proměřil a zdají se být v pořádku.
Díky za každou pomoc...
//edit: našel jsem u těch trandu vadne smd odpory 47ohm, ale po výměně to s nima dopadlo stejně.
Napsal: 21 bře 2013, 11:08
od Habesan
Asi bych se snažil oměřit oscíkem budící pulzy bez výkonu (bez napětí na výkonových prvcích).
K tomu bude potřeba najít měření a nalhat mu, že všechny veličiny jsou ve jmenovité oblasti.
