Panasonic TX-L32U,S,G LCD panel vadný
Napsal: 07 lis 2009, 21:10
od patko
Dobry den.
U televizoru je rozbity LCD panel. Hladam pouzitelnu nahradu. Poradi niekdo?
Jedna sa o IPS Alpha FullHD - novy model.
Napsal: 07 lis 2009, 23:30
od jezevec
Nový panel, pokud ho někdo dodává, na Aswu není, tak bude stejně drahý nebo dražší jak nová telka.
Napsal: 09 lis 2009, 08:47
od kozoka
ten panel stojí víc jako nová TV
Napsal: 09 lis 2009, 08:49
od kozoka
jezevec píše:Nový panel, pokud ho někdo dodává, na Aswu není, tak bude stejně drahý nebo dražší jak nová telka.
Aswu?? to neznam
Napsal: 10 lis 2009, 09:42
od patko
Dakujem za odpovede. Objednavat novy panel od vyrobcu je iste neekonomicke. Zatial budem cakat a hladat inak poskodeny pripadne pouzity TV obdobneho typu. Podla technickych parametrov by cela typova rada (L32U10,S10,G10,GW10) mala pouzivat rovnake LCD panely. Odlisnosti predpokladam len u plechoveho ramu a uchytov na elektroniku. Ak by ste o niecom vhodnom vedeli prosim o spravu.
Napsal: 10 lis 2009, 12:15
od kozoka
patko píše:Dakujem za odpovede. Objednavat novy panel od vyrobcu je iste neekonomicke..
Mám Samsung LCD FULL HD panel novej..měl by tam fungovat na 90%
Napsal: 20 lis 2009, 21:39
od Hafan
Jaký model to je ? Podle mě nebude funkční. Napište prosím typ panelu.
Napsal: 21 lis 2009, 11:02
od patko
V Panasoniku je AX080F045E od vyrobcu IPS Alpha Technology Europe s.r.o. Czech Republic
Napsal: 21 lis 2009, 16:29
od Hafan
patko píše:V Panasoniku je AX080F045E od vyrobcu IPS Alpha Technology Europe s.r.o. Czech Republic
Tam budeš muset dát origoš, neseženeš 10bit FullHD panel. To by se skoro rovnalo zázraku
Po většinou se dělá do finančně dostupných TV a tudíž i sehnatelných panelů většinou 8bit. Ten není kompatibilní. Předpokládám, že ten Samsung co ti byl nabídnout je také z produkce IPS Alpha CZ, ten zaručeně není kompatibilní a rozhodně je to model z 2008 který by si do svého Panasoniku nenamontoval, kvůli rozdílným rozměrům., tam jsou stejné pouze zákaznické otvory pro PCBčka.
Howgh ... domluvil jsem ...
Napsal: 21 lis 2009, 16:49
od kozoka
Samsung rozhodně není IPS Alpha.
Mají technologii S-PVA. To je snad vyrobní technologie LCD Panelu. Zpracování 8bit či 10 bit je dán T-Con boardem v lcd panelu. Konektor LVDS je uplně stejný pro FULL HD. Horší by bylo kdyby byl model 100 hz. TO už by nebyl kompatibilní
Napsal: 21 lis 2009, 16:53
od kozoka
U nemaji 10 bit panel.. pouze G a V řada
Napsal: 21 lis 2009, 16:54
od Hafan
Mýlíš se i Samsung používa LCD moduly z IPS Alpha, přesně se jedná o typ AX094F040E FullHD 8bit. Samozřejmě ho nedává do 100% produkce, stejně jako každý výrobce
S tím T-CONem máš pravdu a to je ten kámen úrazu, T-CON 8bit nepoužiješ do 10bit a obráceně. Obraz se sice zobrazí, ale určitě ne takový jaký by jsi si přál
Napsal: 21 lis 2009, 16:57
od Hafan
IPS alpha výše uvedeného typu je zaručeně 10bit
Věř mi ...
Napsal: 21 lis 2009, 16:58
od kozoka
Zitra zavolám Fialovi co mi nato řekne.. uvidime
Napsal: 21 lis 2009, 17:00
od kozoka
Hafan píše:Mýlíš se i Samsung používa LCD moduly z IPS Alpha, přesně se jedná o typ AX094F040E FullHD 8bit. Samozřejmě ho nedává do 100% produkce, stejně jako každý výrobce
Firma Samsung do svých lcd dává všechno co může
dokonce UE32B6000 led má CMO panel.. to jsem se až divil jak jsem to viděl
