oddelenie vstupu predzosilnovaca
Napsal: 11 lis 2009, 09:58
Chcem si postavit zosilnovac s audioprocesorom. bude to pripojene k PC. A chcem sa spytat ci mam dat na vstupi toho AUDIOprocesora nejaky OZ na oddelenie napr toto:
Ide mi oto aby som nahodov neznicil pri pripajani ten audioprocesor. povodne su na vstupe len kondiky. Nevem ako je riesena zvukovka ci nema na vystupe kondenzator tak asi by trebalo este odpor aj pred kondenzator na vstup AP alebo toho obvodu s OZ. Ca sa tyka napajania toho OZ bude mu stacit 9V nebude potom signal z PC na neho vela pri tom napati ?
Dakujem za napady pripadne odkazy.
