Chladnička s mrazničkou calex.
Napsal: 12 lis 2009, 16:22
od marostv
Zdravím.Máme doma asi 10 ročnú 2 kompresorovú chladničku z mrazničkou,včera som menil termostat na mrazaku (ostal zopnutý nevypínal)všetko funguje jak má ale niesom si istý.Takže mrazák ide asi 5min. vypne a za 15 minut sa znova zapne,nejak som si nevšimol zapínanie mrazaku zo starým termostatom.Je to normálne?
Napsal: 12 lis 2009, 17:45
od MilanCZ
Když se znova zapne, pak už jde, nebo se zase za chvíli vypne?
Napsal: 12 lis 2009, 17:59
od marostv
Všetko v poriadku ide reaguje na povely termostatu.Neviem možno sa mi to jen zdá že ten nový termostat zapína nejak často neviem ako často zapínal ten pôvodný . 5minút mrazy tak termostat vypne a za cca 10-15min znova zapne.
Keď termostat zapne tak ide.
Napsal: 12 lis 2009, 19:05
od kevin_mitnick
Stary termostat mel vetsi hysterezii. Vypnul treba pri dosazeni -18 a znovu zapnul pri -15. Ten novy ma zjevne hysterezii mensi, treba jen pul stupne a tak zapina casteji a motor bezi kratsi dobu. Mozna by to chtelo trochu postelovat...
Napsal: 12 lis 2009, 19:48
od cabernet
Treba pocitat aj s vekom tohto zariadenia, kedy starne tesnenie, cize termostat moze zapinat cim dalej tym castejsie prave pre toto.
Napsal: 12 lis 2009, 20:26
od marostv
Takže vzhľadom k veku chladničky by to malo byť normálne.
Napsal: 12 lis 2009, 20:45
od otakarv
Dcera má po minulých majitelích bytu také chladničku s mrazničkou(asi tak starou)CALEX.Pár měsíců dozadu jim tam měnil opravář také termostat,neboť tuším nevypínala(nebo naopak,už jsem zapomněl,skleróza).Nyní jim jede zase moc dlouho,opravář tam byl a povídal,že je nutná výměna těsnění dveří.Já si myslím také,že to může způsobovat to těsnění(alespoň u té jejich).
Napsal: 13 lis 2009, 07:00
od BOBOBO
Ale zapomněl jsi nám sdělit , jestli byl mražák plný či prázdný . Pokud při opravě déle nemrazil , tak se postupně obsah dostává na teplotu . Pokud je to až další den , tak buďto těsnění nebo také navlhlá izolace . Pokud je mrazák starý , tak se trochu "smrskne" izolace a když v těchto prostorách může cirkulovat vzduch , tak je hotovo .
