Jadro z impulzneho trafa
Napsal: 24 pro 2005, 17:37
od Neutron
Chcem sa spytat , ci by sa dal pouzit material pouzivany v impulznom TV transformatore ako material na vystupny trafak pre elektronkovy zosilnovac ? Bude mat taky trtafak dobru frekvencnu charakteristiku , ked sa dobre navinie ? A este neviete o nejakom programe na vypocet vystupneho trafa s tymto jadrom ?
Ak to pomoze nazov impulzneho trafa: 6 PK 600 51(TESLA)
Na trafe zhorel sekundar a chcel by som ho este na cosi vyuzit.
Dakujem.
Napsal: 25 pro 2005, 09:01
od vladimirek
neda :roll:
Napsal: 25 pro 2005, 10:46
od rezis
Bohuzel to trafko by ti sice prenaselo 20kHz ale nepreneslo by 100Hz prave proto musi mit jadro dostatecny prurez. Jednoduse cim mensi prenasena frekvence tim vetsi prurez. Jinak jsem tu poslal programek v excelu na vypocet :wink:
Napsal: 27 pro 2005, 12:33
od breta1
teoreticky by se použít dalo. Problém je jen v tom, že by bylo mnohem větší. Povolená magnetická indukce je u železných jader až 1,5T, kdežto u feritových do 0,3T. Takže průřez jádra by byl cca 5x větší.
Napsal: 28 pro 2005, 23:44
od mirekv
Návrh výstupního transformátoru není jednoduchá věc (měl jsem ho na maturitní písemku před 30 lety :)), nejnižší frekvence je dána magnetickým obvodem - co největší průřez jádra, nejvyšší vlastnostmi cívek a jádra - rozptylové kapacity cívek a úniku pole mimo mgn. obvod. Je taky nutno rozlišovat, jde-li o jednočinný, či dvojčinný stupeň, u jednočinnéhu vlivem ss složky může dojít k přesycení jádra, proto se vkládá vzduchová mezera. Ta má ovšem negativní vliv na vlastnosti transformátoru, hlavně, co se týká rozptylu.
Edit: ferity apod na VT nedoporučuji.
