Stránka 1 z 3
triakovy regulator
Napsal: 14 lis 2009, 19:44
od steeler
Ahojte,
prednedavnom som kupil stavebnice triakoveho regulatora. Po poskladani som jeden z nich zapojil na lampu do obyvačky kde bezal asi 5min a potom sa zacalo z neho dymit a iskrit. Po rozobrani som nasiel zhoreny 100 ohm odpor. Podobne ked som len na skusku zapojil druhy regulator takmer hned zacal posmrdkavat aj druhy.
Kedze moje vedomosti v tomto odbore su dost plytke poradte mi prosim ako by sa dala tato chyba odstranit.
btw: samotna firma urobila zmenu v suciastkach a oproti planiku zmenila suciastky z povodnych ako su na obrazku v tabulke na: R1-330K ; R2-18K ; C1- 470/400V ; C2 a C3- 68n/250V
Vdaka za kazdu (rozumnu
) radu.
Napsal: 14 lis 2009, 20:06
od forbidden
To je dost divny, ze ti hori zrovna ten odpor. Je tam jen jako ochrana triaku a je na nem jen par mW ztrat. Nemas to nejak blbe zapojeny? Neni treba zkrat na C3?
Mimochodem, ted koukam na to tvy zapojeni a nejak se mi nezda ta hodnota C3, neni tam nahodou 470 n?
Napsal: 14 lis 2009, 20:16
od Jirka
na
http://www.postreh.com/phprs/view.php?c ... 2006110201 si přečti komentář ze dne: 23.09.2009 00:18:49 a odpovědi na něj v diskuzi, jestli ti to pomůže
Napsal: 14 lis 2009, 20:18
od steeler
Toto bolo ako oprava od firmy priamo na balicku, kusok chyba ale da sa to precitat.
Napsal: 14 lis 2009, 20:22
od Banda
Tady není co řešit, tohle není stavebnice lego. Zvlášť když se jedná o 230V!
1) Schéma neodpovídá DPS (viz. umístění pojistky), mimochodem "kvalitní" scan.
A 2) když k tomu sedne člověk, co má malé zkušenosti, pak to dopadá jak to dopadá.
Jinak jak píše forbidden. Doporučuji zkontrolovat hodnoty součástek a z DPS nakreslit své vlastní schéma, ať je jistota.
Napsal: 14 lis 2009, 20:28
od forbidden
No vida a je to vyreseny. Bud dej C3 100 nF, nebo R3 na vetsi zatizeni. To sis ten dodatek neprecetl nez jsi to stavel?
Napsal: 14 lis 2009, 20:41
od steeler
Uvedene triaky staval kolega elektrikar z 25r praxou, ja som len uzivatel ale tak skoro snim nebudem preto sa pytam na radu u vas aby som zohnal nahradne diely na opravu.
A podla dodatku je to samozrejme poskladane ved je tam uz ten rezistor z upozornenia k stavebnici...
Vdaka za pomoc...
Napsal: 14 lis 2009, 20:48
od forbidden
steeler píše:A podla dodatku je to samozrejme poskladane ved je tam uz ten rezistor z upozornenia k stavebnici...
Asi neni, kdyz hori, jinak to neni mozny.
Napsal: 14 lis 2009, 20:59
od steeler
Prvy regulator mam este z nezmenenej dodavky a funguje bez problemov uz par mesiacov. Tieto dva su uz zo zmenenej dodavky a horia. Nahoda? Asi nie...
A aky ohmicky odpor by mal mat ten rezistor ak necham povodny C3?
Napsal: 14 lis 2009, 21:11
od forbidden
Jisteze to neni nahoda, zvetsili C3, tim zvetsili i vykonnovou ztratu na R3. Puvodni R3 horel, tak prilozili vykonnejsi. Podle me by mel 0,5 W stacit, ale v te diskuzi pisi, ze nakonec museli dat az 2W.
Napsal: 14 lis 2009, 21:20
od steeler
Aha, takze idem zhanat 2W.
Dik za radu.
Napsal: 14 lis 2009, 21:22
od Sendyx
No, tak ty regly popadnout a jít otřískat zodpovědné osobě v Tipě o hlavu, ne ? To je teda amatérismus, který bych tak očekával u třináctiletého konstruktéra před 20 lety
Napsal: 14 lis 2009, 21:31
od forbidden
Pripadne mi to jak kdyby se potrebovali zbavit skladovych zasob nadnormativnich soucastek
Mit na jedne desce tri odpory a kazdej jinyho vyrobce....
Navic ty Tesla kondiky se uz taky asi nevyrabeji, ne ze by byly spatny, ale asi fakt doprodavaji zasoby a 100 n dosel. Tak tam vrzli 470 n no
Napsal: 14 lis 2009, 21:33
od steeler
Mas pravdu, ale 500km je 500km a za postovne do CR si kupim par desiatok tych rezistorov, preto radsej dam par piv na vase zdravie!
Napsal: 14 lis 2009, 21:36
od steeler
forbidden píše:Pripadne mi to jak kdyby se potrebovali zbavit skladovych zasob nadnormativnich soucastek
Mas 100% pravdu, uz som predvcerom obvolal pol republiky a teslacke 100n kondiky ako mam v tom prvom regulatore uz nikde nemaju...
