Vyhrievané zrkadlá
Napsal: 15 lis 2009, 04:48
od foker
Ahojte.Robil si už niekto vyhrievané zrkadlá na auto?Skúste poradit kde zohnať vhodný odporový drôt.V SOS majú 3 druhy, 2,5ohm/m, 10ohm/m a 28ohm/m len neviem aký prúd by bolo treba na ohrev.Máte niekto skúsenosť?
Re: Vyhrievané zrkadlá
Napsal: 15 lis 2009, 07:55
od jave
foker píše:Ahojte.Robil si už niekto vyhrievané zrkadlá na auto?Skúste poradit kde zohnať vhodný odporový drôt.V SOS majú 3 druhy, 2,5ohm/m, 10ohm/m a 28ohm/m len neviem aký prúd by bolo treba na ohrev.Máte niekto skúsenosť?
Na jake to chces auto??
Napsal: 15 lis 2009, 09:09
od GeorgeB
Podle mého odhadu stačí výkon 5W/dm^2. Plocha musí být pokrytá rovnoměrně, aby nedocházelo k lokálním ohřevům.
Napsal: 15 lis 2009, 09:37
od Sandal
Nejjednodušší je tam vhodně umístit žárovku 12V 5W.
Napsal: 15 lis 2009, 10:16
od kevin_mitnick
Napsal: 15 lis 2009, 11:16
od foker
No,malo by to byt na Nexiu.Videl som uz aj tu foliu ale chcel som nieco vlastnej vyroby.Ziarovku tam nechcem davat,ved mi budu svietit zrkadla 8O
Nieco vyskusam,uvidim.Ked sa mi nezadari tak kupim tu foliu
Napsal: 15 lis 2009, 12:29
od Davidus
a nebo odporama topit, ty nesvítí (při normálním proudu)
Napsal: 15 lis 2009, 18:24
od danyel
Nebo zkusit elektrovodivý lak na opravy vyhřivaných skel.
Napsal: 19 lis 2009, 06:04
od mc-vlada
kevin_mitnick píše:nebude tohle lepsi nez ten drat ??
http://www.terko.cz/eshop/show_product.php?code=C-189149
Něco podobného jsem onehdá koupil na pražské radioburze, další se koná teť 21.11. a viděl jsem to tam tuším i nimule, je to o něco menší a za 15,- Kč.... Ale jestli jsi ze Slovenska, tak to máš trochu z ruky. A ohledně té žárovky, když jsem kdysi jezdíval s Avií, tak jsem tam měl žárovku v alobalu a nesvítilo nic.
Napsal: 22 lis 2009, 14:10
od foker
Žiarovku asi nie,pravdepodobne by bol problém s osadením.Budem mať odporový drôt 28ohm/m,na 2 zrkadlá by to malo stačiť.Pol metra drôtu,cca 1A,cca 14W.Uvidíme.Ešte neviem ako je uchytené zrkadlo
