Tesla TV 21 SRF 80ST
Napsal: 16 lis 2009, 19:06
od johnyblaze
Prosím vás nemá niekto schému od tohoto tv prímača
v standby režime cykluje zdroj a bliká červena ledka
po odpojeni d619 od zdroja zdroj nabehne v čom može spočívat chyba?
v obvode riadkového rozkladu je rozlomeny tr501 aku mam mat hodnotu
Ďakujem
Napsal: 16 lis 2009, 19:28
od Killroy
A není tahle šunka náhodou ještě v záruce? A tr501 že je co?
Killroy
Napsal: 16 lis 2009, 20:28
od johnyblaze
nie neni uz v zaruke
to tr501 vyzera ako cievka ma to 5 vyvodov
Napsal: 16 lis 2009, 21:44
od johnyblaze
to tr501 bude nieco ako tr502 na tejto scheme ktoru som nasiel na tomto fore
Napsal: 16 lis 2009, 21:52
od kokun
DRIVER TRAFO - budicí tráfko. Originál ale budeš asi těžko shánět, když dosud není známo ani chassis (tj. hlavně jeho výrobce) - a dávat tam něco "na pas blint"
Taky by mně zajímalo, kdo mu "pomohl" - to musel být opravdu "odborný zásah" - tahle věcička se jen tak sama od sebe nerozlomí
Napsal: 17 lis 2009, 09:42
od johnyblaze
kokun píše:DRIVER TRAFO - budicí tráfko. Originál ale budeš asi těžko shánět, když dosud není známo ani chassis (tj. hlavně jeho výrobce) - a dávat tam něco "na pas blint"
to hej to teda musel na tom trafku je napisane 5,3mH
Napsal: 17 lis 2009, 10:44
od kokun
johnyblaze píše: to hej to teda musel na tom trafku je napisane 5,3mH
Tak potom jsi to na tom schémátku zakroužkoval špatně, poněvadž podle tohoto údaje
5,3mH, to bude jen nějaká tlumivka (s jedním vinutím!!) a ne tráfko
V takovém případě máš "kliku" - poněvadž náhrada bude snadnější
Napsal: 17 lis 2009, 12:51
od johnyblaze
nie ma to 4 vyvody aleto uz je viriesene pretoze som ho dal do kopy
este potrebujem pomoc s tou diodou D619 je to dioda BA157 ked hu odpojim od hlavneho zdroja (120V) zdroj nabehne do standby pokial je zapojena zdroj cykluje. co je napajane z tejto diody?
Citace celého předchozího příspěvku byla zbytečná, vymazáho. Killroy
Napsal: 17 lis 2009, 12:58
od Killroy
Vyřešil jsi tak akorát prd. Bude tam paseka v řádku a to tráfko s tím úzce souvisí..
Killroy
Napsal: 19 lis 2009, 21:12
od johnyblaze
a na co konkretne by som sa mal zamerat v riadku?
Napsal: 19 lis 2009, 23:32
od Mysteri
Na logiku, ako to vôbec všetko v tom ,,riadku" PRACUJE!!!
Napsal: 20 lis 2009, 12:29
od Robosand
kokun píše:Taky by mně zajímalo, kdo mu "pomohl" - to musel být opravdu "odborný zásah" - tahle věcička se jen tak sama od sebe nerozlomí
... až na budiace trafko vo Funai MK7
Vplyvom tepla sa rozlepí a už to ide...
Vyfotené počas opravy tejto cievky.
Napsal: 20 lis 2009, 17:35
od Duvsan
No teda, tiež som mal takýto prípad, nepamätám, čo to bol za typ. Nechápal som, ako je to možné. Zlepil som to sekundáčom, vymenil odpor k napájaniu a telka ide. Len som neskúšal, koľko vydrží. Je zo zberáku a čaká, až ju bude treba.
Napsal: 20 lis 2009, 19:52
od Robosand
S kvalitným sek. lepidlom to drží. Prívodné vodiče nechávam dlhšie (rezervu), aby neboli napnuté. S mojich dostupných poznámok som zistil 3 prípady takto poškodeného budiac. trafka v predmetnom TVP. V 1. prípade som podozrieval sám seba a to, že pri čistení štetcom a vysávaní som ho zničil sám. Nie je tomu tak, je to bežná vada "určitej" série trafiek.
Napsal: 20 lis 2009, 20:39
od Duvsan
Aký používaš sekundáč? Ja som použil bežné lacné, tuším SUPER GLUE.
