Identifikace elektronek
Napsal: 18 lis 2009, 17:48
od Wolfik
Naše škola vyhazovala elektronky do kontejneru...kámoš to nabufetil a ted je asi 42 elektronek u mě (všechny mají getr v pořádku). Bohužel u některých je seškrábanej nápis.
Na netu jsem četl, že je stačí strčit do ledničky a pak se dá nápis rozluštit, ale nefunguje to u všech.
Znáte jinačí postup při identifikaci neznáme elektronky?
Napsal: 18 lis 2009, 18:11
od Hill
Prohlédnout si vývody k patici a porovnat s nesetřenou nebo s katalogem.
A pak samozřejmě měřit, ale to je vhodné, i když nemáš pochybnosti o typu.
Napsal: 18 lis 2009, 19:31
od Bernard
Kdysi se radilo podrbat se na zátylku tím místem, kde je setřelý nápis, a pak to zkoumat pod vhodným úhlem proti světlu. Že prý ta mastnota z vlasů tam na tom skle ulpí trochu jinak a je to trochu čitelné.
Jenže tenkrát byly jinačí šampóny!
Napsal: 18 lis 2009, 20:23
od Davidus
hoď sem fotky!
Napsal: 18 lis 2009, 21:33
od Wolfik
jaký detaily (nafotím zítra)?
Napsal: 19 lis 2009, 07:40
od BOBOBO
A se na elku dýchne a opárek ukáže i zbytky nápisu .
Napsal: 19 lis 2009, 13:37
od vicious
Pokiaľ chlapec narazí na až príliš ochotného školníka, ktorý nezištne elektronky vydrhne od prachu (samozrejme spolu s popismi), tak može dýchať a mastiť koľko chce, nič nezistí...potom jednine porovnať s typom, u ktorého pozná označenie
Napsal: 19 lis 2009, 19:23
od pajosek2
Ty fotky budou nutný.Hodně se zjednoduší popis identifikace.Takhle by to bylo na hóóódně dlouhý příspěvek.
Napsal: 06 úno 2010, 11:24
od Wolfik
Tak jsem se po čtyřech měsících k tomu vrátil a udělal seznam i toho, co šlo aspoň z poloviny zhruba identifikovat.
Nakonec mám přes 60 elektronek. Z toho asi 10 nedokážu identifikovat a asi u 20 jsem si nejsem jistý.
Pokud by to někoho zajímalo (byl bych rád za nějaký komentář k některým elektronkám-ty co by šli použít do nf zesilovačů), tak tady je seznam
Kód: Vybrat vše
PL36 2X
PABC80
EM84 ????VYROBCE PODKOVA
EAA91
6L31
RFT EC360
RFT
RFT
TESLA EBL21 3X
TESLA UBL21
TESLA PY88 32
TESLA PABC80
TESLA PCF82
TESLA DY 86
TESLA PCC88 2X
TESLA PABC 80 2X
TESLA ECH8
TESLA ECH81
TESLA ECH84
TESLA PCL82
TESLA EAA91
TESLA EF183
TESLA PL81
TESLA EF80
TESLA ECH84 2X
TESLA 6L31
TESLA PL83
TESLA PCL84
SIEMENS ECL80
TUNGSRAM PL82
TUNGSRAM PCL805 2X
TUNGSRAM PL83
RWN NEUHAUS EAA 91
FUNKWERK ERFURT EZ80
POLAMP PCF82 2X
POLAM PCL82
POLAM EF183
POLAMP PCL805
POLAMP PCL84
POLAMP PCL86
POLAMP PCL80
TELAM PCL82
TELAM EF80 2X
TELAM PL84 3X
TELAM EF-80 5X
TELAM UL84 2X
TELAM EF-80 4X
TELAM PCL86
TELAM PCL84
TELAM E88CC
Časem až bude čas, tak bych si zkusil postavit nějaký nf zesilovač. Neaudio mě u elektronek moc nezajimá
(kdyby měl někdo předběžný zájem...)
Z těch deseti jsem vyfotil jenom dvě, protože bych u toho asi umřel. Vybral jsem ty "větší".
Odkazy pro identifkaci:
Zřejmě Philips
http://adolfik.ic.cz/Tubes/prvni.jpg
http://adolfik.ic.cz/Tubes/prvnia.jpg
http://adolfik.ic.cz/Tubes/prvnib.jpg
http://adolfik.ic.cz/Tubes/prvnic.jpg
Druhá u ní nevím vůbec
http://adolfik.ic.cz/Tubes/druhaa.jpg
http://adolfik.ic.cz/Tubes/druhab.jpg
http://adolfik.ic.cz/Tubes/druhac.jpg
http://adolfik.ic.cz/Tubes/druhad.jpg
http://adolfik.ic.cz/Tubes/druhae.jpg
Napsal: 06 úno 2010, 20:03
od pajosek2
U té první si dovolím tvrdit,že je to na 100 procent konc. pentoda.Může to být klidně AL4 stejně jako EL11 a jim podobné.Musíš vyzkoušet nažhavit.Nejdříve použij 4V asamozřejmě zároveň měř proud,ale musíš počkat cca20sekund.Pokud se nenažhaví,tak přidej na 6.3V a opakuj.Po nažhavení změř přesně proud a ten srovnej s údajem v katalogu.Nažhavená lampa musí mít temně červenou katodu.Nejlépe se podívat na nažhavenou známou elektronku ať odhadneš tu barvu. Hodně zdaru.
Napsal: 07 úno 2010, 09:34
od Wolfik
díky za radu
bohužel k týhle nedokážu na netu najít patici
Napsal: 07 úno 2010, 17:12
od pajosek2
Zatím ji nepotřebuješ.Na patici lampy máš dvě série vývodů po čtyřech,jedna má vývody dál od sebe a ta druhá blízko.Nyní Tě bude zajímat ta čtveřice s vývodama blízko u sebe.Prostřední dva jsou žhavení.Na ten pokus,co jsem Ti popsal to stačí.
Napsal: 07 úno 2010, 19:49
od Wolfik
Podle datasheetu na AL4 jsem ji zdrojem nažhavil na 4V - barvu nedokážu určit, protože jsem právě nažhavil elektronku poprvé v životě
Zdrojovej ampermetr mi ukazoval odběr 1,5 A, ale třeba kecá. Zejtra až budu mít lepší dráty, tak to změřím s multimetrem
