Stránka 1 z 3
OTF C473, VNtrafo 1192.0447 vs 003071009
Napsal: 19 lis 2009, 19:54
od Duvsan
Rodinná známá mi dala na opravu C473. Závada jasná, splitko si robilo ohňostroj. Medzi vrakmi som našiel 003071009 z C445. Porovnal som datasheety, osadil som ho, tv funguje. Môže to ostať, alebo je tu ešte niečo, čo mi uniklo?
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 19 lis 2009, 20:13
od cabernet
Mozes pouzit. A aku tam mas obrazovku?
Napsal: 19 lis 2009, 20:41
od Duvsan
Obrazovka je myslím POLCOLOR, TV už je preč, ja len či ju nemám ťahať naspäť, že som sa pomýlil. Ale záleží na obrazovke? Menil som len trafo.
Napsal: 20 lis 2009, 00:28
od gabel
Záleží.
Napsal: 20 lis 2009, 07:20
od fero7
Duvsan píše: Menil som len trafo.
Ale nie za spravne.
Napsal: 20 lis 2009, 08:36
od Robosand
Pokiaľ je tam Polcolor, tak si tam dal typovo správne trafo, pôvodné tam bolo iné!
Napsal: 20 lis 2009, 08:42
od Duvsan
Ďakujem. A v čom je problém s tými obrazovkami? VN? Čo?
Napsal: 20 lis 2009, 09:00
od Robosand
VN, U2, žhavenie, napájanie vertikálu a videozosilňovača (ak som na niečo nezabudol). :D
Napsal: 20 lis 2009, 09:12
od Duvsan
Pozri datasheety, rozdiely sú v jednotkách %. VN som považoval v tolerancii, ak sa mýlim, opravte ma niekto. Pri pohľade na schému ma ani tak iné napätia v tomto prípade netrápia ako to VN. Ale myslel som, že ešte môže.
Napsal: 20 lis 2009, 09:21
od Duvsan
Znenie nadpisu mi nevadilo, len typy tráf boli zamenené.
Napsal: 20 lis 2009, 09:24
od Robosand
Vychádzal som z názvu vlákna, ale to na veci nič nemení, akurát to, že pôvodné trafo tam bolo správne.
Môj názor je, že je to dosť vážny konštrukčný zásah do TVP. Pri takejto výmene split trafa by si musel nastaviť inú hodnotu U2 a prerobiť minimálne RKS.
Viď vlákno, týkajúce sa CTV252 a 282.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=31994
Napsal: 20 lis 2009, 09:33
od Duvsan
Myslíš posledný príspevok, tá tabuľka? Chápem tomu tak, že k danému okruhu obrazoviek patrí daný okruh tráf, správne? Dobre, po tomto zásahu okrem pošpatenej linearity čo všetko môžem čakať? Je nutné ten televízor brať znovu domov a upravovať.
Napsal: 20 lis 2009, 09:59
od Robosand
Anóda obrazovky Polcolor má byť napájanáná napätím necelých 25 kV, a ty ju teraz napájaš necelými 28kV. Minimálne preto by som tam dal pôvodné trafo.
Napsal: 20 lis 2009, 13:42
od cabernet
cabernet píše:Mozes pouzit. A aku tam mas obrazovku?
Teraz, ked som si pozrel dokumentaciu, by som podla toho zostal pri tom 11920447B, ktore nie je presne to, co 003071009. Spolieham sa tym na katalogy predajcov a zbytocne si nekomplikujem zivot nahradami...
Napsal: 20 lis 2009, 16:43
od Duvsan
Ou, s tým VN mi to nepripadalo také drastické. Tak objednám to trafo. Len aká čína mi zas príde :cry:
