Rozebrání trafa
Napsal: 20 lis 2009, 16:55
od Osc
Zdravim. Jak se rozebírá transformátor? Chtěl bych převinout sekundár na trafu. Děkuju za odpověď.
Napsal: 20 lis 2009, 17:06
od Skay
To je otázka...
Co to je ? EI, toroid, M plechy ?
Záleží na provedení trafa a serioznosti výrobce.
Pokud ho zaleje pryskyřicí a zavaří ti plechy tak je to na vyhození. Pokud má ovšem pěknou kostru a machanickou konstrukci a případně je opatřeno vypáleným lakem je možné se do toho dostat.
Při rozebírání EI nejřív odstraním mechanickou konstrukci držící jádro pohromadě. Potom planžeťákem oddělím jedno Ečko a pomocí zapojovaček ho ohnu a vytahnu z kostry. Pak pomocí planžeťáku postupně ale již nedestruktivně dělím další plechy až to rozeberu všechno.
Stejně když to budeš pak skládat tak do kostry už nedostaneš původní počet plechů ale něco ti zbyde
Napsal: 20 lis 2009, 19:34
od Osc
Děkuju. Je to trafo EI a podle tvého návodu jsem ho rozebral.
Napsal: 22 lis 2009, 15:43
od PeteBurns
Vie niekto, ako tam tie plechy skladajú pri výrobe? 8O Tiež mám pocit, že sa mi nikdy nepodarilo dať všetky plechy naspäť, vždy voľačo zostalo, možno raz sa to podarilo...a to som sa čosi trafákov narozoberal :? Nie že by to síce nejako vadilo, ale nechápem ako to tam tak môžu bez problémov pri výrobe narvať :D
Napsal: 22 lis 2009, 18:18
od nenim
Mal som možnosť vidieť automat na vkladanie E-plechov do kostričky. I-čka sa vkladali ručne.
