Zdroj s třísvorkáčem
Napsal: 26 pro 2005, 21:36
od 4
Mám doatz mám třísvorkovej stabec 7812 a chtěl jsem se zeptat když do něj pustim 11V/0,5A tak mi to bude pořád dodávat na výstup nebo to uvnitř něco zvětší aby to dávalo na výstupu těch 12V myslim že při 1,1A maj tyhle stabce. Plánuju s tim dělat zdroj a tak by mě to zajímalo. moc dik
Napsal: 26 pro 2005, 21:46
od rezis
bohuzel asi te zklamu ale uvnitr nic takoveho co by delo 12v z cehokoli neni. Na vstupu musi byt napeti vzdy vetsi nez na vystupu a to tusim o min 2V. Jedine jak to udelat je menic a az pak stabilizator
Napsal: 26 pro 2005, 22:03
od 4
no mě jde vo to aby právě mě šlo jen ven těch míň
ale jinak potřebuju dělat zdroj +-15V/1A
5V/2A(78S05)
no a pak pro měřící moduly vod Gesu 9V a teď nevym jestli 1A nebo 0,5A
Vždycky je to s danym stbce,m a tři kondy na vstupu nějakej elit a u zemnící nožky 100n keramika. Vono prej je jedno jaky jsou tam ty kondy. Nevýš kde je nějakej vzorec pomocí kterýho bych spočítal efektivní hodnoty pro torojd. Někde jsem nějakej měl ele nevym kde skočil von dokonce byl myslim program
Napsal: 26 pro 2005, 22:10
od Tranzistor
ale stejnak by mě zajímalo proč se dělá proudový omezení teď jsem čet jedno skriptum tam dávaj pro tyhle stabce proudový omezení tranzsitorem vždyť je to zbytečny pustim tam vo něco víc než chci a je to jasný že třebas se dává dělič na výstup kvůli napěťovýmu posílení nebo tranzsitor nad stabec kvůli proudovýmu ale tranzsitor na zemnící nožku
stabilizátor
Napsal: 27 pro 2005, 17:03
od jasin
Jestli chceš mít z 11V na výstupu 12 V, tak použij spínací stabilizátor. Zvyšující režim. Vyjde to trochu dráž a má víc než tři svorky
Návodů vyšlo v Amaru poslední dobou plno.
Tyto stabiliky dovedou dávat i více napětí, takže těch 5 a 15 V by šlo taky.
Napsal: 27 pro 2005, 22:09
od 4
Ne tady jde jen vo to že když pustim do třísvorkáče kterej je na 15 v(7815) jen třebas 13V/0,5A tak aby se to někde nezvětšilo
Napsal: 28 pro 2005, 11:10
od rezis
Vlastne nechapu na co ho tam potom davas ?
Napsal: 28 pro 2005, 19:17
od 4
Tady jde vo to že tam pustim těch 9V do 7809 ale jen 0,5A potřebuju na výstupu takže aby mě to někde nenarostlo
Napsal: 28 pro 2005, 21:40
od Hop377
A co ti ma preboha narast?
Napsal: 28 pro 2005, 22:05
od janousek
Na co to má být zdroj, co to má umět, chtělo by to nějaké základy elektroniky, nakresli schema, co máš za trafo atd. Zdá se, že nevíš co chceš.
Napsal: 28 pro 2005, 22:15
od janousek
Napsal: 29 pro 2005, 11:54
od nekmil
(4 Anonymní) je evidentně začátečník.
Napsal: 29 pro 2005, 14:26
od janousek
Asi bude začátečník. Z praxe jsem zjistil, když chce člověk položit smysluplný dotaz, tak musí o věci něco málo vědět.
Napsal: 29 pro 2005, 17:50
od 4
no jo začátečník jsem. Nevýte kde najítr něco ohlredně chlazení
Napsal: 29 pro 2005, 18:27
od PabloX
Joooj, pacni to na kus plechu s rebrami a mas to. Ak to chces s chladenim. Fakt by si mohol dat blizsi popis, lebo z toho co pises sa nic neda usudit.
