Philips DVP5140
Napsal: 21 lis 2009, 22:43
od patro16
zdravim,
mam problem s tymto prehravacom, nenacita CD ani DVD, zacalo to postupne najskôr pomohlo ked sa vypol zo siete a znova zapol na cca treti- stvrty krat potom nacitalo CD aj DVD no teraz uz nenacita nic, na zdroji som nameral spravne hodnoty napätia udavene na dps pri konektore, napätie pri zapnuti nekolise ani nic podobne, laser po vlozeni media zostava stale v rovnakej polohe a motorcek ktory toci medium pootoci CD ci DVD o stvrt otacky 2 krat a tym to konci(napise NO DISC)
kondy v zdroji vymenene za nove
prehravac ma 3 roky
kde moze byt chyba?
dakujem
Re: Philips DVP5140
Napsal: 22 lis 2009, 20:58
od sasaopravar
patro16 píše:kde moze byt chyba?
Chyba muže byt v laseru.
Napsal: 22 lis 2009, 21:25
od patro16
da sa to nejako vyskusat alebo len na blink kupit new laser?
pripadne este skusim trimrom jemne doladit laser a uvidim ci to pomoze
edit:// takze nepomohlo stale robi to iste
nejake dalsie napady?
Napsal: 23 lis 2009, 16:41
od sasaopravar
Roztoči aspoň CDčko?Muže byt take motor v haji,střikni do něj trochu lihu a trochu protoč od baterii treba.
Napsal: 27 lis 2009, 18:36
od patro16
patro16 píše: motorcek ktory toci medium pootoci CD ci DVD o stvrt otacky 2 krat a tym to konci(napise NO DISC)
tak motorcek odtestovany a je ok
edit:// nejake dalsie napady?
To isté
Napsal: 16 bře 2010, 17:41
od Malkoun
Mám presne tento istý problém. Zaujímalo by ma ako ste to vyriešili.
Dakujem
Napsal: 16 bře 2010, 20:01
od mirosne
Z ostrením si nemal nič robiť,pokým si nevymenil pásový vodič!
Napsal: 17 bře 2010, 18:37
od patro16
pasovy vodic bol ok chyba bola na hlavnej(signalovej) doske - vymena kus za kus
Napsal: 17 bře 2010, 19:10
od Malkoun
Skôr som myslel, že to bude tá optika (SF-HD65). Na hlavnej doske toho moc nenarobím, a ani nahradny kus nezozeniem. Asi to nechám tak zakial to na piaty pokus štartuje, to nemá cenu opravovat takú spotrebku.
patro16 diki za odpoved.
Napsal: 19 bře 2010, 09:31
od magadafagada
nevíte někdo náhodou, na jaké napětí je spindle motor v tomhle přehrávači? na 5V nebo na 3V?
Napsal: 19 bře 2010, 13:39
od Malkoun
Napsal: 21 bře 2010, 21:24
od magadafagada
díky na tom mém je úplně jiný motor bez jakýchkolik údajů
Napsal: 11 črc 2010, 18:04
od Malkoun
Zdravím
keby mal niekto nápad tak tu sú dalšie symptómi:
pri prvom spustení je obraz farebno-zrnitý , pri dlhsom chode to prestane.
motor posuvu niekedy silno rapoce,, (je uz v krajnej polohe a snazí sa ist dalej a tak sa ozubene kolecko pretáča).
Napsal: 11 črc 2010, 21:01
od keemo
niekde nejaky studeny spoj-ked sa to zohreje tak to chyti kontakt-predpokladam procesor...
Napsal: 19 črc 2010, 20:30
od krtko77
Mam to na stole rozobrane a robi to presne to co ste popisali. Moj poznatok je taky, ze po prvom zapnuti a vlozeni Cd sa nic nedeje a stale vypisuje LOAD. Takto to necham asi 5 min. potom vytiahnem zo zasuvky a hned naspat. Zapnem a CD sa nacita normalne a hraje. Podarilo sa vam to nejako vyriesit???
