Stredova parabola - konvertor
Napsal: 22 lis 2009, 10:34
od mirkov
Aky konvertor dostat na trhu aby pasoval do stredovej paraboly,mam kovosat hlinikovu,fi 115cm. Drziak konvertoru ma priemer 52mm.
Dakujem
Napsal: 22 lis 2009, 11:43
od RadekB
Invacom nebo MTI, k dostani ve specialkach na objednavku.
Napsal: 22 lis 2009, 13:17
od mirkov
RadekB píše:Invacom nebo MTI, k dostani ve specialkach na objednavku.
Budem hladat . Vdaka
Mozno sa to zide aj ostatnym,co maju kovosatku.
http://www.dxsatcs.com/content/vyber-vh ... sat-120-cm
Napsal: 22 lis 2009, 13:48
od jopo166
len aby ten konvertor nebol drahsi ako cela parabola aj s konvertorom
Napsal: 22 lis 2009, 13:50
od RadekB
jopo166 píše:len aby ten konvertor nebol drahsi ako cela parabola aj s konvertorom
To urcite na prvni pohled bude, na druhe strane v teto cene neni nic, co by se te kovosatce vyrovnalo.
Napsal: 22 lis 2009, 16:44
od kokun
Tady:
http://www.omko.cz/?uid=2dee9afd2a6cf5f ... ubidm2=PPR
- máš osvědčený a kvalitní konvertor pro "primefocus" parabolu. Používá se i pro DX příjem.
Feedhorn pak použiješ původní - co byl k té KOVOSAT anténě (mám ji taky a tento LNB asi taky koupím)
Napsal: 22 lis 2009, 17:57
od mirkov
Nasiel som LNB InvaCom SNF-031 Single prírubový
http://www.zdomu.sk/lnb-invacom-snf-031 ... 28738.html
Aj cena je dobra. Feedhorn mam zo stareho konvertora. Parabolu som dostal zdarma ,takze sa mi oplati investovat do vstupnej jednotky.
Jednu kovosatku uz mam instalovanu,s tiahlovym motorom.
Konvertor v nej mam STRONG SRT L915F. f=0,7dB. Prijimac Dreambox7000S.
Tu druhu chcem pre rodicov, napevno, pre SKY LINK a Openbox.
Napsal: 22 lis 2009, 18:51
od jopo166
mti je lacnejsi do 500sk sa da kupit
Napsal: 22 lis 2009, 19:18
od kokun
jopo166 píše:mti je lacnejsi do 500sk sa da kupit
Aby ne - když je to CHINA
V tomto článku:
http://www.dxsatcs.com/content/vyber-vh ... sat-120-cm - se mj. píše:
.... Konvertor MTI AP 8 TW,ktorý predstavujem v nasledovnej fotogalérii bol vyrobený v období 1.2000,kedy ešte výrobca INVACOM ne-existoval !!! ....
mirkov píše:
Napevno, na SKY LINK bych ale radši dal offsetku - kvůli sněhu.
Z primefocus paraboly (při 23,5°E) budou muset často shrnovat sníh, pokud ji mají vůbec přístupnou
Napsal: 22 lis 2009, 20:08
od mirkov
...Z primefocus paraboly (při 23,5°E) budou muset často shrnovat sníh, pokud ji mají vůbec přístupnou
[/quote]
Mas pravdu,je to tak.V nasej zemepisnej sirke je sklon stredovej paraboly taky , ze je problem so snehom. To je snad jedina nevyhoda v porovnani s ofsetkou. Antena bude na pristupnom mieste ,v rodinnom dome. Este zvyknem pred prichodom mrazov parabolu prestrieknut silikonovym sprejom.Nenamrza tak a aj sneh sa po nej sklza.
Napsal: 22 lis 2009, 22:46
od kokun
Ještě druhou nevýhodu má primefocus ant. oproti ofsetce - je neúčinná plocha, která je "zastíněná" konvertorem. Vzhledem k tomu, že ale tyto ant. bývají větší (fí 90cm a více), tak je tato její nevýhoda zanedbatelná
Napsal: 23 lis 2009, 07:18
od mi-ro
Ale středovka má jednu výhodu, jednak ohnisko je opravdu tam kde má být a při změnách teploty a deformaci materiálu se to ohnisko nemění-narozdíl od ofek. Navíc ofky mají efektivní plochu pro příjem rovnajícíse horizontálnímu rozměru.
Napsal: 23 lis 2009, 08:13
od workhard
Na Skylink je středovka zbytečná (alespoň v Čechách tedy). Za ty problémy se sněhem to nestojí.
Napsal: 23 lis 2009, 19:46
od kokun
mi-ro píše:Ale středovka má jednu výhodu, jednak ohnisko je opravdu tam kde má být a při změnách teploty a deformaci materiálu se to ohnisko nemění-narozdíl od ofek. Navíc ofky mají efektivní plochu pro příjem rovnajícíse horizontálnímu rozměru.
Tento rozměr odpovídá ekvivalentní primefocus anténě o tomto průměru.
Napsal: 23 lis 2009, 20:03
od jopo166
ja si ties dam stredovu ale rovno 140cm a budem lovit v C- pasme
