USB to LCD
Napsal: 22 lis 2009, 17:31
od efi55
Nemáte niekto nejakú overené schému na zapojenie informačného LCD na USB port.Základná doska neobsahuje LPT port.Alebo poradte ako to vyriešiť.
Napsal: 22 lis 2009, 19:31
od kony2807
Řekněme že nejsnadnější by to mohlo být pomocí USB->LPT převodníku ;) - to v případě , kdy máš na mysli LCD bez okolní bižuterie v podobě mikroprocesoru, ap. Pokud tvá konstrukce obsahuje i uP , použíj např FT232 ;)
Stačilo by jen trochu hledat !
A aby si to neměl úplně zadarmo , napovím , že se problematice převodníku USB - LPT věnuje jeden z nedávných článků na pandatronu ;).
Napsal: 22 lis 2009, 22:11
od Ragnol
nesmysl ... ty převodníky neumí správně časovat jednotlivý piny , takže to pravděpodobně fungovat nebude. Je potřeba se podívat po jiný konstrukci.
Napsal: 22 lis 2009, 22:39
od kony2807
Mea culpa ! Po diskusi skutečně uznávám , žě časování by nemuselo sedět . :oops: Skutečně , aplikace může odesílání časovat , ale na SW úrovni bude vše řazeno do bufferu převodníku a ten se odešle při packetu na USB naráz -> nebude sedět časování initu LCD .
Nezbyde tedy asi nic jiného , než použít LCD s uP se vstupem v podobě sériového kanálu a patřičně napsaného kódu , následný převod pomocí již zmiňovaného FT232 by pak neměl činit problémy .
Napsal: 25 lis 2009, 14:27
od PabloX
Ten prevodnik z pandatronu mam postaveny a chodi len je to low-speed. Ale LCD by to mohlo zvladnut, za tu cenu co vyjdu suciastky to stoji zato skusit :)
Napsal: 28 lis 2009, 15:52
od efi55
Postavil som tento prevodník:http://pandatron.cz/?1065&prevodnik_usb_na_lpt.Na výstup LPT som dal informačný display:http://www.jurinko08.estranky.sk/stranka/LPT-LCD-Displej
Ide to,ale display zobrazuje samé hlúposti.Ak viete poraďte.Display chcem použiť do HTPC a základná doska nemá LPT port.
Napsal: 29 lis 2009, 17:56
od dodik
Tu máš LCD na USB s FTDI obvodom, v rare je dps a schéma do eaglu. Program si stiahni napríklad LCD smartie.
