Časový spínač
Napsal: 27 pro 2005, 14:57
od Frances
Zdravim! Nemam s bastlenim moc zkusenosti (vlastne skoro zadne), ale potreboval bych si vyrobit malý spínač, ktery by po urcitych dobach spinal kontakt (treba kazdych 20s by sepl), ale vubec netusim jak na to:-(. Prosím poradte nekdo! Díky
timer
Napsal: 27 pro 2005, 16:49
od jasin
Pak bude asi nejlepší postupovat podle dobrého návodu. Tady na to není dost velký prostor. Kup si knížku zapojení s NE555 u Bena http://shop.ben.cz/detail.asp?id=120796, nebo si kup stavebnici, kde je návod, plošný spoj i sada součástek. Prodejců je plno, mne napadá http://flajzar.cz/inshop.php, nebo GME http://www.gme.cz/index.php?lk=&sk=&action=katalog&subkat=5842753#KATALOGT.
Napsal: 28 pro 2005, 09:25
od ViPali
Prezri si tuto stránku
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &pagenum=8
" Dvojhlasná siréna" - zapoj iba jeden z tých obvodov, na pozíciu trimra (premenného odporu) daj potenciometer hodnoty 500kOhm a uvidíš čo to bude robiť keď ním budeš otáčať. Samozrejme na výstup /3/ pripoj cez odpor LEDku.
veľa zábavy v novom roku
