shanim schemu RFT LCD Radio Clock RC 2001
Napsal: 25 lis 2009, 22:39
od nenim
Shanim schemu radioprijimace RFT LCD Radio Clock RC 2001 . Jedna se o toto radio: http://www.rft-sammlung.de/rc2001.jpg. Nema nekdo jeho schemu, nebo link na ni?
Napsal: 26 lis 2009, 06:36
od Artaban001
To radio jsem kdysi měl. Na rádiovou část by Ti mělo stačit najít datashet švába A283D. FM část je klasická 2 tranzistorová,je v tom datasheetu taky. Na hodiny byl nějakej speciální integráč jehož označeni již nepamatuju
Napsal: 26 lis 2009, 11:11
od nenim
Na ruskem foru mne odkazali na http://www.radiomuseum.org/r/mikroel_nh ... c_200.html. Pry kdiz se zaregistruju, dostanu se k scheme.
Nijak ale nemuzu najit spusob, jak se zaregistrovat. Nevidim nikde tlacitko na suhlas s podminkami. Vi nekdo pomoct?
Napsal: 26 lis 2009, 13:07
od 6sense
doména
po kliknutí na "Register as new member" je toto:
http://www.radiomuseum.org/dsp_anmeldungskosten.cfm
Je tam toho moc ale vidím jen nějaký paypal...
Napsal: 26 lis 2009, 17:00
od cackler
máš 2 možnosti, buď zaplatit 25 dolarů nebo si to "zasloužit", tzn poslat jim na email co pro mě můžeš udělat místo toho poplatku :D
Napsal: 26 lis 2009, 18:34
od nenim
to sem se dovtipil. problem je v tom, ze sem tam nikde nenasel e-mail addres. ale je mozne, ze sem jiz z toho klikani a prekladani jednoduse prehledl ....
Napsal: 26 lis 2009, 19:03
od hafca
Chvíli to trvalo, než jsem to vyštrachal v "archivu". Myslím, že by to mohlo stačit. Je to oskenované ve větším rozlišení, sem se to ale tak velké nedá dát.
Napsal: 26 lis 2009, 20:59
od nenim
Jeeee, to sem moc rad. Nevim, jak ti podekovat!
Napsal: 27 lis 2009, 15:04
od nenim
To Hafca - muzu te pozadat o samostatni sken tabulky napeti? Na tom obrazku nejsou cisla citelne.
Napsal: 27 lis 2009, 15:37
od hafca
Už sem to uklidil, ale udělal jsem výřez z toho originálního skenu. Myslím, že z toho to přečteš. jestli ne, dej vědět, otevřu znovu archiv. :D
Napsal: 27 lis 2009, 21:10
od nenim
Jo, je to čitelne. V casti VKV oscilator osciluje /kontrolovano sacim mericem/, ale nic neprijima. Napeti /Tak po pameti ../asi?! sedi s tabulkovimi udaji. Vse vypada nedotcene, Sv hraje opravdu kvalitne a citlivost i selektivita se zda byt lepsi, nez je obvykle. Prave proto se snazim VKV cast ozivit.
Napsal: 27 lis 2009, 21:25
od Maskot
MF funguje??
Napsal: 28 lis 2009, 16:28
od nenim
V poloze VKV kdiz na pin 2 pripojim sondu osciloskopu, slabe pocut jednu a tutez stanici na celem pasmu. Trimer sumove brany v urcite poloze vyrazne zvetsi sum. Jadra civek nenesou stopy prestavovani. Na SV to hraje perfektne. Budu merit na IO, ale nejdriv musim znova instalovat tiskarnu ....
Napsal: 01 pro 2009, 17:00
od nenim
To Hafca - moh bys mi jeste napsat hodnoty kapacit v obvodu osc.? podle prilozeneho obrazku?
To Maskot - MF funguje, vypada to tak, ze osc. kmita na nizsi freq., nez by mel.
Napsal: 01 pro 2009, 17:39
od hafca
Ty mi dáváš. Musím to znova vyhrabat a oskenovat. Už jsem to smazal. Musíš vydržet.
