tv BASIC LINE nejde zapnout
Napsal: 27 pro 2005, 16:46
od bertt
Prosím o radu ,mám tv Basic Line model k3912 televizor při pokusu zapnout cvaká,způsobuje to relé u zdroje které cykluje pokud se přidrží dálkový ovladač,současně bliká ledka na panelu prosím o radu kde lokalizovat závadu nebo co ji způsobuje.Díky moc
Napsal: 27 pro 2005, 18:07
od dudlaxx
musis merit a merit :) jinak se asi poradit neda .. . muze to byt cokoliv , dioda ve zdroji , vyschly elyt prorazeny tranzistor radku adt.... stovky moznosti ... ze se ti nechce rozjet zdroj znamena ze mas v nem nebo treba v radku zavadu napr velky odber VN ...
Napsal: 28 pro 2005, 09:27
od bumbo
Nevim jak jsi s tou opravou daleko,ale nejdřív bych změřil nebo rovnou vymněnil elyty na primáru zdroje,dále pak z největší pravdépodobností bude v háji spínák ve VN.Zmněř i elyty na napájení VN (bývají většinou 100uF/160V).
Basic Line
Napsal: 28 pro 2005, 20:44
od bertt
díky za nasměrování,zjistil jsem vadný tranzistor ve VN,příčina jeho proražení byla ve skratované vychylovací cívce horizontálu,ještě jednou díky a šťastný Nový rok.
