Nespínaný, napětím řízený, proudový zdroj do 8A pro peltiera
Napsal: 27 lis 2009, 14:09
od dejmek
Zdravím.
Prosím o rady a odkazy na vhodné obvodové řešení nespínaného (lineárního) proudového zdroje, který bude možné řídit přivedeným napětím.
Tento systém má měl napájet chladič kapaliny řešený Peltierovými články.
Maximálný proud systému je 8A / 24V, řídicí napětí je pak 0-5V.
Předem díky za hodnotné podměty!
Napsal: 27 lis 2009, 14:44
od mihal
Mas 24DC, ktory da 8A, a Ty to chces riadit linearom? Alebo to chces len spinat?
Napsal: 27 lis 2009, 14:59
od dejmek
Mam zdroj 24V / 13,4A.
Peltiery je mozne regulovat i pulzne, nicmene v tomto pripade je pozadavkem linearni regulace.
Napsal: 27 lis 2009, 15:22
od mihal
A nevadi Ti mizerna ucinnost takejto regulacia 0-20%?
Napsal: 27 lis 2009, 15:33
od dejmek
Jistěže ano.
Bohužel se jedná o velmi drahý technologický systém, který si vyžaduje lineární regulaci.
Napsal: 27 lis 2009, 15:37
od mihal
Tak v takomto pripade by som to riesil kupou profi spojiteho prudoveho regulatora. Ak by predsa ruplo KaDecko, budes z obliga.
Napsal: 27 lis 2009, 16:01
od dejmek
Prumyslovy profi system mám k dispozici, s ním se tento chladící systém při konstrukci testoval. Bohuzel nepasuje do budovaného systému, kde používáme k řízení několika modulů průmyslovou multifunkční kartu od NI (kvůli kompatibilitě se softwarovou částí).
Takže ani toto řešení nevyhovuje
Napsal: 27 lis 2009, 17:19
od GeorgeB
Je požadavek spojitý proud? Pokud ne, tak by přeci šel výkon Pieltierova článku řídit PWM. Tedy střední hodnota proudu by byla úměrná střídě. A udělat převodník napětí na střídu není takový problém.
Napsal: 27 lis 2009, 19:27
od masar
Energetická účinnost tohoto chlazení není nijak valná sama o sobě. Podstatně ji zhoršovat lineární regulací je vzorem pro absurditu.
Napsal: 28 lis 2009, 09:49
od Davidus
peltier se impulsně (PWM) ovládat nedá pak jde učinnost uplně do kytek. Protože po odpojení napětí z peltiera se z něj stane dobrý tepelný vodič a to co ste vychladili vám zase uteče zpátky... (vyzkoušeno)
jedině udělat spínaný regulovatelný měnič, výstup vyfiltrovat a pak regulovat peltiera napětím nebo proudem
Napsal: 28 lis 2009, 11:58
od ZdenekHQ
Ono stačí tu PWM na dostatečně vysokým kmitočtu protáhnout tlumivkou za pomoci diody a foliovýho kondíku a hned je z toho spojitá regulace. Ovšem "nespínaná" se jí říkat nedá...
