vymena kondenzatoru na msi 9800pro
Napsal: 28 lis 2009, 14:17
od pm_
ahoj, resim nasledujici situaci. GK z nadpisu pri prehravani videa hazi chyby, ktere kupodivu atitool nediagnostikuje jako artefakty. zdroj - fsp 300w by mel stihat, chladic nasazen dobre, pasta nova, oc zadny. nekde jsem se docetl, ze jedna z moznych pricin je pouziti nekvalitnich kondenzatoru na tehle karte. jde zrejme o ty z obrazku, ostatni jsou rubycony, chemicony a jeden panasonic - vsechny low ESR. takze otazky:
1. je mozne nahradit ten 330uF/16v elytem 2200uF/16v /chemicon KZE/ ? jsou tam dva zapojene paralelne, daji se nahradit jednim?
2. pokud se rozhodnu vymenit i polymery, jak zjistit presne typ a parametry tech z obrazku /zejmena vzhledem k ESR/? diky
Napsal: 28 lis 2009, 14:43
od Davidus
než něco začneš vyměňovat přeměř je, nebo si je nech přeměřit
chyb tam muže být daleko víc
Napsal: 28 lis 2009, 15:07
od pm_
Davidus píše:než něco začneš vyměňovat přeměř je, nebo si je nech přeměřit
nemam kde. vymenou za lepsi se snad nic nezkazi ne? a pak se uvidi...
Napsal: 28 lis 2009, 16:08
Za tie zlte by som to nemenil, tie robili velmi divne problemy na niektorych starsich doskach Asus.
Napsal: 28 lis 2009, 17:22
od pm_
rnbw píše:Za tie zlte by som to nemenil, tie robili velmi divne problemy na niektorych starsich doskach Asus.
ne prave ty zlute byly v podezreni a tak jsem je z ni sundal. chci tam dat chemicony KZE 2200uF/16v. bude to problem?
Napsal: 28 lis 2009, 17:27
od Duvsan
Proč chceš místo 330 uF dát 2200 uF ? Ať je to třeba filtr napájení, stejně, není to trochu nepoměr?
Napsal: 28 lis 2009, 17:33
od pm_
Duvsan píše:Proč chceš místo 330 uF dát 2200 uF ? Ať je to třeba filtr napájení, stejně, není to trochu nepoměr?
protoze nemam jine teto hodnoty s ultra low ESR. pouzit "normalni" elyty je tusim nezadouci...
Napsal: 28 lis 2009, 18:57
Tieto zlte maju, myslim, pevny elektrolyt. Namiesto 680uF som daval 1500uF.
Napsal: 28 lis 2009, 20:00
od pm_
dobre a jaka rizika plynou z pouziti kondenzatoru vyrazne vyssi hodnoty nez je ta puvodni? a co ta nahrada dvou zapojenych paralelne za jeden? jeste fotka puvodniho stavu karty, dnes uz jsou ty zlute pryc, jeden jsem nahradil panasonicem stejne hodnoty a ta dvojice prave ceka na nahradu...
Napsal: 11 pro 2009, 22:17
od pm_
takze vymena nakonec probehla za nippony s adekvatni hodnotou, ale problem pretrvava. zkusil jsem v atitool snizit takt pameti na 300 /600/ a chyby zmizely. pri vraceni na defaultni takt opet zlobi. teplotu pameti jsem kontroloval prilozenim ruky - zda se byt v norme. a jeste jedna vec. pri spusteni chlupate krychle v atitool zacina karta piskat. pri zavreni 3d okna ticho. co to znamena?
Napsal: 12 pro 2009, 12:45
od Cust
myslim, že porucha na 3D je dost typická závada a řekl bych, že výměna kondenzátorů tomu nepomůže - bude to procesorem
mám taky jednu kartu, na které se při 3D rozpadne obraz, při 2D jde bez problémů...
Napsal: 15 pro 2009, 10:48
od pm_
Cust píše:myslim, že porucha na 3D je dost typická závada a řekl bych, že výměna kondenzátorů tomu nepomůže - bude to procesorem
s GPU to myslim nesouvisi, chyby mizi pri snizeni taktu pameti. kdyby byly pameti dead, tak ani podtaktovani nepomuze, takze moduly jsou snad v poradku. podezreni jsem mel na elyty, ktere pro ne filtruji napeti, ale nemam kde premerit. takze nejspis vymenit vse..
Napsal: 15 pro 2009, 12:02
od mihal
Vyssy vykon = viac Amperov, o tom by mohlo svecit aj piskanie pri vysokej zatazi. Kup si merac ESR za 30Euro a pomeraj aj znackove kondy, nevies, ci neboli zrodene v zltej stepi za politickej asistencie velkeho Maoa.
Napsal: 15 pro 2009, 13:10
Vidim tam Rubycony, Nippony a Panasonic, takze to az take zle s nimi nebude. Zmerat mozes, ale tipujem, ze nenajdes ziadny zly.
