žaluziová posuvná dvírka
Napsal: 29 lis 2009, 21:12
od Milan121
na kuchyňské lince potřebuji dodělat dvírka,inteligentní řešení by byly posuvné do jedné strany,jelikož jsou v kraji a pak je zeď tak musejí být rolovací.Co jsem zatím zjistil tak se dělají žaluziové nahoru dolu,ale do strany jsem neviděl.Setkal se s tím někdo?šířka skříněk je cca 600 mm a výška 250mm.děkuji za případné typy.
Napsal: 29 lis 2009, 21:32
od ivan116
Hľadáš inšpiráciu alebo výrobcu?Podľa mňa princip funkčnosti je ten istý,len o 90°otočený.
Napsal: 29 lis 2009, 21:53
od Milan121
ivane spíš výrobce,není to až tak snadné vyrobit aby to k něčemu vypadalo.
I když insparace a zkušenosti by též přišli vhod.
Ještě jsem je neviděl ale problém bude asi v tom že při horizontálním směru otvírání tlačí hmotnost žaluzií dolů.Vůbec si nedokáži představit.Důležitá je velmi malá síla na otvírání.
Napsal: 29 lis 2009, 22:09
od Cust
já mám taky pocit, že by se lišty zakousli u horizontálního posuvu...
Napsal: 29 lis 2009, 22:13
od Milan121
leda že by v horní časti byla kolejnička na které by viseli
Napsal: 29 lis 2009, 22:20
od keemo
A co tak nieco na sposob zhrnovacich dveri?akurat by sirka jednej lamely asi musela byt mensia.alebo ma este napada ta vonkajsia roleta,ale to asi nepojde-ta sa namotava na valec...
Napsal: 29 lis 2009, 23:12
od ivan116
Našiel som niečo takéto:http://www.kwesto.sk/Module/12757?Image_Id=12237
ale z toho obrázku veľa inšpirácie nenaberieš,ale aspoň je vidieť že to funguje
Napsal: 30 lis 2009, 07:45
od keemo
Ivan-presne nieco take som mal na mysli-kamarat ma taku v kancli,dokonca zamykatelnu...ale ci sa samotne dvierka s posuvnym mechanizmom budu dat zohnat,to netusim...
Napsal: 30 lis 2009, 08:20
od Mourek
mám to v kanclu žádná velká mechanika, je to plastová roleta a nahoře i dole plastová kolejnička.A ta skřínka má udělanou dvojitou pravou stranu a je tam prostor do keterého se to zasouvá takže vnitřní rozměr je asi o 5 - 7 cm menší než vnější.
Napsal: 30 lis 2009, 09:33
od forbidden
Mel jsem takovej psaci stul. Byly to uzky tenky dreveny prkynka pridelany na textilni pas. Jezdilo to ve vertikalnich kolejnickach. Celkem zajimavej napad. V horizontalni poloze by to mohlo fungovat taky, jen by ty kolejnicky musely asi byt hodne hladky aby se to nezasekavalo.
