Magnavox MDV430
Napsal: 30 lis 2009, 19:52
od Jancis1
Na tomto DVD prehrávači nejde zvukový výstup. Obrazový výstup ide. Nastavenie audio som skúšal, operačný zosilovač 4560 je ok, umlčovanie funguje ako má, ale už pred operačným zosilovačom nie je signál, neviem ani odkial má prísť, ale predpokladám že z toho hlavného procesora. Neviete niekto náhodou kde by sa dal na tento prehrávač zohnať firmware, pretože to je posledná možnosť niečo s tým urobiť, alebo nejaký reset, poprípade nemá nejaké rozšírené menu pre nastavenie, pretože to základné je veľmi stručné. Za prípadnú radu dík.
Napsal: 30 lis 2009, 23:22
od FRANSIMOR
vidim dalsi magnavox.to nac ptas fakt nevim.ale odbocim.nevis jaky maji byt napeti na pinech konektoru u zdroje.ja se to uz dva tejdny snazim zjistit na netu,a bez vysledku.mam tuto otazku i v tomto foru.zkousel sehnat i schema-nikde nic.ani v cizich strankach.moc by me to pomohlo.
Napsal: 01 pro 2009, 00:15
od Jancis1
Je to zvláštne že nameriaš len 12V, to musíš namerať potom niečo aj na 5 vetve čo filtruje kondík 2250. Schému nemám, ale aspoň ti zmerám hodnoty na mojom zdroji.
V STANDBY V ZAPNUTOM REŽIME
Konektor 0200:
1: 0,6V 5,008V
2: 0V 0V
Konektor 0201:
1: 5,019V 5,012V
2: 0V 0V
3: 5,027V 5,011V
4: 0V 0V
5: 13,8V 12,78V
6: 0V 0V
7: 0,4V -13V
8: 4,58V 0,05V
Konektor 0203:
1: 0V 0V
2: 13,8V 12,78V
3: 0V 0V
4: 5,02V 5,02V
5: -1,6V -25,06V
Napsal: 01 pro 2009, 08:47
od FRANSIMOR
ok.dekuji moc.zkusim to dvd napajet z jinyho zdroje.tim poznam zda je opravdu jen vadny zdroj.
