NF zesilovač
Napsal: 01 pro 2009, 13:30
od ok1f
Nevíte, jaký obvod použít jako konc. stupeň zesilovače? Ctěl bych výkon nejméně 20W/kanál a k dispozici mám trafo 2x33V. Líbil by se mi TDA 2050, ale má jen 25V napájení. Trafo se mi rozebírat nechce.
Napsal: 01 pro 2009, 14:26
od Sendyx
LM3886
Napsal: 01 pro 2009, 19:18
od Atlan
hmm ale asi len do
hm zataze...
Napsal: 02 pro 2009, 06:34
od ok1f
Díky.
Napsal: 02 pro 2009, 06:35
od Honza_dy
Napsal: 02 pro 2009, 10:48
od Jancis1
LM3886 nie je len na 8 ohmovú záťaž, je stavaný na 4 ohmy.
Napsal: 02 pro 2009, 11:41
od BOBOBO
Ale Jancis , přečti si základní popis a data ....od tazatele !
Napsal: 02 pro 2009, 12:11
od BIPOLAR
A to trafo 2x33V je střídavé napětí nebo již usměrněné ?
Napsal: 02 pro 2009, 15:48
od Jancis1
BOBOBO píše:Ale Jancis , přečti si základní popis a data ....od tazatele !
Aha asi narážaš na to napájanie, ale aj ten TDA7294 je nad 30V tuším len do 8 Om záťaže.
Napsal: 03 pro 2009, 12:39
od ok1f
2x33V je přímo na trafu, tedy střídavé.
Napsal: 03 pro 2009, 13:48
od BIPOLAR
Tak to budeš mít po usměrnění a filtraci 2x cca 47-48V bez zatížení a nenapsal jsi na jaký odběr je dimenzovaný sekundár. Jestli by potom nebylo lepší použít jen jedno vinutí trafa 33V a použít ty TDA2050 v nesymetrickém zapojení.
Napsal: 03 pro 2009, 21:53
od BIPOLAR
Ještě jeden příklad. Před asi 4mi roky jsem si postavil NF zesilovač s LM1036N a koncový stupeň jsem osadil s TDA8560Q a k napájení jsem použil levné toroidní trafo TR-T060/1X12V 5A. z GME. Do reprobeden 4ohmy, to dává cca 2x25W. V GME stojí trafo 225kč a TDA8560Q 127kč.
. Dodnes to maká na zahradě, při různých akcích.
Napsal: 07 pro 2009, 13:40
od ok1f
Dostala se mi do ruky bedna od AZS 224 s originál trafem a kondenzátory 6,8mF/63V.
Napsal: 07 pro 2009, 14:03
od Hill
BIPOLAR píše:...koncový stupeň jsem osadil s TDA8560Q a k napájení jsem použil levné toroidní trafo TR-T060/1X12V 5A....
Toroidní trafa pro napájení halogenových žárovek pro daný účel vyhovují a nejsou nijak drahá.
Takto podobně využívám TDA7374 a, jestli ty koncáky nevyvolávají přímo nadšení, tak vysoký stupeň spokojenosti určitě.
A chodí a chodí a chodí...
Napsal: 07 pro 2009, 15:08
od BIPOLAR
A já, při přečítání poslední věty v mém posledním příspěvku, jsem si uvědomil, že při prvním jarním posezení u grilu, mohu očekávat návštěvu soudruhů z OSA
