Řízení teploty sušičky
Napsal: 04 pro 2009, 21:42
Ahoj,
mám starou sušičku, která má v sobě topnou spirálu a bimetal. Po zapnutí se 230 V zavede na spirálu a ona topí dokud bimetal nerozepne. Rád bych řídil teplotu. Pomocí AVRka měřím teplotu a nyní bych chtěl při přednastavené teplotě spínat a rozepínat obvod spirály. Mohl bych tam dát nějaké relé, ale myslím si, že se bude teplota vzduchu měnit rychle a relé za chvíli oddělám. Co se dá jiného použít místo relé? Existuje nějaký vhodný spínací tranzistor nebo něco podobného?
Díky za info.
Myth
Díky za info.
Myth
