Zváračka, invertor
Napsal: 07 pro 2009, 19:22
od StanoBB
V katalogu BAUMAX som videl zváračku (GE 145W) a invertor GX 140.
Fyzicky sa podobajú, cenou sa dosť líšia. Aký je vlastne rozdiel medzi
zváračkou a invertorom?
Napsal: 07 pro 2009, 19:29
od Dingo7
Pokud chceš být spokojeným uživatelem invertoru, tak se takovým krámům jako je Baumax a pod. vyhni velkým obloukem a navštiv krám, který se svářecí technikou zabývá :wink:
Napsal: 07 pro 2009, 19:33
od StanoBB
O.K., nechcem to kupovať, pýtam sa v čom je rozdiel. Má to napr.
aj usmerňovač?
Napsal: 07 pro 2009, 19:40
od mat100
Zásadní rozdíl je v topologii.
Klasická svářečka i když usměrněná je pořád klasické velké,těžké trafo.
Kdežto invertor pracuje na způsobu spínaného zdroje , tudíž nepotřebuje klasický transformátor , malé trafo složené z feritového jádra a pár závitů.
Hlavní rozdíly jsou v ceně, váze, vlastnostech při svařování.Pokud bych si měl kupovat svářečku tak volím INVERTOR.
Jinak invertor je samozřejmě usměrněný
Napsal: 07 pro 2009, 22:50
od Atlan
no len s tym vykonom vyvari 1 mozno len 1/2 3,15 elektrody a ide na pivo kym to ochladne :D
Napsal: 07 pro 2009, 23:17
od Dingo7
Atlan píše:no len s tym vykonom vyvari 1 mozno len 1/2 3,15 elektrody a ide na pivo kym to ochladne :D
Dráty v trafu místo z mědi hliníkové :roll: atd....
Napsal: 08 pro 2009, 06:24
od BOBOBO
Je to stejné , jak u jiného nářadí . Vyrábí se řady pro hraní a pro svářeče . Hlavní rozdíl , pokud opomenu cenu , je v hmotnosti . Invertor si dáš na kšandu přes rameno a sváříš v klidu na žebříku . Nezpůsobuje mžiková přetížení sítě - nevyráží jističe - můžeš svářet i ze zásuvek , které vyhodí i rozbruska . Relativní nevýhodou je vyšší cena , u profi o nulu a více . A pokud se Ti rozsype , tak máš velký problém , u levných se sehnáním servisu a následnou funkčností u značkových s kapsou .
Napsal: 08 pro 2009, 16:06
od Dingo7
Když jsem kupoval invertor(90A) před mnoha lety(asi6-7), tak to byl poslední kus na krámě a byl v akci za 5500,-, na jeho místo nastupoval silnější (120A) za 8800,-.
Dneska je to už o něčem jiném, jak cenou tak výkonem:
http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mma-tig
Napsal: 11 pro 2009, 10:49
od sr71
většina invertorů má uváděn max příkon cca 5kW, zajímaly by mě praktické zkušenosti při napájení ze zásuvky jištěné 16A
Napsal: 11 pro 2009, 12:35
od BOBOBO
Vitamín C taky ve velkých dávkách zabije . Napsáno pro jistotu . Spočítej si zhruba výstupní (svářecí) proud dle U=20+0,05Isvař a 80% účinnost pro 5kVA .
Napsal: 11 pro 2009, 12:44
od Dingo7
S 2kou elktrodou jsem svářel docela dlouho, pak sem tam šupnul 2,5elektrodu, přidal "šťávu" udělal 2cm svár a konec, když sem šel hledat příčinu, našel sem před zásuvkou spálenou pojistku 6A!!! tak sem tam vrazil 10Aa vesele sem smažil dál. Jinak s tím 90A invertorem nemám problém svářet na 10A jističi a to je ještě zatěžován celkem 250W zářivkama.
