Polarizace vody
Napsal: 09 pro 2009, 05:27
od nxn
Zdravim vyrábím řídicí jednotku pro vodárnu a čerpadlo a nyní řešim problém sond ve studni když bude téct sondou i malý proud bude trubka z mědi korodovat to by se dalo vyřešit postříbřením nebo pozlacením no a teď k samotnému problému s vodivostí vody (nemohl by mě někdo vysvětlit jak se ta polarizace vlastně chová ?).....díky
Napsal: 09 pro 2009, 06:53
od eljaro
u čisté vody ve vodojemch nebává problém elektrody lze použít nerezové ( třebas sv.drát pro potr. učely) ale nejčastěji skorudují napojení na vodiče i ta vodní pára je prevít ! polarizaci řešit nemusíš u malých proudů a napětí jeto zanedbatelné obecně je - pol na kostře ve vodrnéch na sacím potrubí či pomocné nerezové elektrodě ! Dosložitějších metod se raději moc nehrň ! kapacitní mněření bývá nestabilní ! Ultrazvuk vyžaduje inteligenci a zanedbání poruch měření . Plovákové metody zas potřebují mechanickou část - vydrží nejvíce ,ale ta mechanika ! Elektrody jsou dobré ale chce to pravidlnou kontrolu vodičů a napojení elktrod ! Osobně bych to pojistil nějakým plovákovým spínačem pro jistotu a byloby.
PS:omluvte pravopis dík
Napsal: 09 pro 2009, 06:56
od BOBOBO
Nyní v posledním amáru se mi to jeví slušně vyřešené , plováková soustava .
Napsal: 09 pro 2009, 08:20
od Cust
nezabrání se korozi střídavým proudem?
Napsal: 09 pro 2009, 08:24
od bu2520
no třeba u zásobníků vody u výdejních automatů posílají do elektrod střídu asi 1 kilohertz z nand hradel
Napsal: 09 pro 2009, 17:40
od janousek
Při ss napájení uhnije i nerezová elektroda. Jako nouzovka by se dala použít uhlíková z baterie. Jinak hlídače hladin používají střídavé napájení, buď z druhého vinutí trafa a nebo vytvořeného "elektronicky". Existoval a nebo ještě existuje specialní obvod na hladiňáky /co znám/.
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... LM1830.pdf
Napsal: 10 pro 2009, 05:35
od nxn
Ten obvod je super akorát se nějak nedá sehnat no ale alespoň ho trochu obšlehnu neví někdo co je za průběh na tom výstupo osc ?...obdélník,sinus ?
...a jde to jen v kladnejch hodnotách a nebo i do zápornejch ?.......díky
Napsal: 10 pro 2009, 05:55
od Hill
Podle zapojení to sinus rozhodně dávat nebude, obdélník ano. Je tam k elektrodě oddělovací kondík, který (podle kapacity) způsobí větší nebo menší deformaci toho obdélníku, ale přeruší stejnosměrnou složku proudu.
Vše ostatní tam píšou: s vnitřním referenčním odporem to čeká na odpor kapaliny mezi elektrodami 13k, když bude vyšší, sepne.
V případě, že použiješ elektrody nad hladinou, situace se zjednoduší: jestli nemá voda stálou mineralizaci, nebo desinfikuješ studni, mění se i měrný odpor vody. Tedy i hlídaná výška hladiny. Ale špičky elektrod ji uhlídají naprosto jednoznačně. Jestli pak bude vyhodnocená hladina jako dostatečná o 5cm nebo 20cm výše, to přece záleží na měrném odporu vody a tvaru a vzájemné vzdálenosti elektrod.
No a místo LEDky pro indikaci můžeš na výstup vrazit optočlen, pohrát si s filtrační kapacitou (aby LEDka v něm zbytečně neblikala), a blokovat tím třeba čerpadlo, abys studni nevytáhl do dna.
Napsal: 10 pro 2009, 11:38
od Atlan
A myslim ze zivotnost i elektrod najviac pomoze to ze bude zistovat hladinu vody len ked ju budes aj cerpat.
Napsal: 10 pro 2009, 13:12
od BOBOBO
Jde o to , jestli je zde neustálé čerpání pod stanovenou hranice , či jen chybové . Dělal jsem do kopané studny pro hospodu , občas někdo nechá téci vodu do kanálu (třeba i schválně) a odešlo čerpadlo -v noci nikdo nehlídá . Dal jsem dva plovákové spínače do PVC trubky s T-éčkama . První plovák signalizuje červeným světlem nízký stav , druhý blokuje čerpadlo . 10 let a nikdo u toho ještě nebyl .
Napsal: 10 pro 2009, 20:07
od Dingo7
BOBO: jj. vždycky existuje elegantní jednoduché a spolehlivé řešení
Napsal: 10 pro 2009, 20:41
od Artaban001
Co toto?
Je to pajc tovární soupravy. Má dvě sondy. Horní vypíná a spodní zapíná motor čerpadla. napájení sond je střídavinou.
Jedno relé je v pouzdře DIL a slouží jen k odpojování spodní sondy, druhý relé spouští stykač pro motor čerpadla. Tuším, že trafo dává 24V /2W
