Ohřev kartuší
Napsal: 10 pro 2009, 08:33
od Radek07
Ahoj všichni, potřebuji ohřívat kartuše s PUR lepidlem na cca 50oC. Napadlo mě kovovou trubku omotat izolací (silikonový papír) a navinout na něj několik závitů odporového drátu a do ní kartuše vkládat na předehřev. Mám očekávat nějaký problém, když tímto v podstatě vytvořím cívku?
Napsal: 10 pro 2009, 09:14
od forbidden
Ta indukcnost nebude nijak velká, pokud do toho nebudes poustet desítky kHz a víc, tak to vůbec nebude vadit.
Napsal: 10 pro 2009, 09:22
od Radek07
Chci to napájet 230V/50 HZ , takže snad to bude fungovat. Poradíte mi jěště čím regulovat výkon toho odporového drátu. Nechci tám dávat termostat .
Napsal: 10 pro 2009, 09:32
od forbidden
Klasickej triakovej regulator, na inetu najdes i jako stavebnice u desitky firem za par korun. Zkusmo nastavis vykon, nejak si to ocejchujes a hotovo.
Napsal: 10 pro 2009, 09:46
od Radek07
OK. Díky. Pustím se do toho.
Napsal: 10 pro 2009, 09:53
od forbidden
Jasne, ale doufam, ze si umis spocitat minimalni odpor toho dratu aby ti to cely neshorelo. Tech par zavitu snad nebylo mysleno doslovne.
Napsal: 10 pro 2009, 10:00
od ZdenekHQ
Já nevím, ale když má po ruce 230V, stačí trochu vyšší varná konvice...
A ten indukční ohřev, to by taky šlo. A bylo by to bezpečnější.
Napsal: 10 pro 2009, 10:05
od Radek07
Mám k dispozici Kanthal A 0,75 mm s měrným odporem 3,26 ohm/m.
Předpokládám příkon cca 1000W takže mi vychází cca 16 m drátu.
Pokud to bude hřát moc, doladím to tím triakovým regulátorem (Tipa) příp. přimotám.
Doufám, že počítám správně.
Napsal: 10 pro 2009, 10:09
od Radek07
Budu chtít udržovat na teplotě i rozpracované kartuše, proto ohřev ve vodě nechci.
Můžeš blíže k tomu indukčnímu ohřevu?
Napsal: 10 pro 2009, 10:10
od forbidden
Jo, pocitas to dobre. To bude teda celkem velka trubka na ohrev. Mel jsem predstavu nejake mensi.
Napsal: 10 pro 2009, 10:22
od ZdenekHQ
Radek07 píše:Budu chtít udržovat na teplotě i rozpracované kartuše, proto ohřev ve vodě nechci.
Tady máš příklad :
http://elektrolab.wz.cz/?nizkenapeti=24 . To hlavní je ta spodní část schematu.
Vzhledem k tomu, že nebudeš potřebovat takový výkony, mělo by to být celkově jednodušší a celý by se to dalo krmit bezpečným napětím.
od Radek07
Je to na klasickou kartuši (300g), trubka má venkovní průměr 55mm, tekže tam bude cca 90 závitů. Dělka trubky je 23 cm . Mám pocit, že tu délku drátu budu muset snížit, asi bude problém navinout neizolovaný drát tak těsně vedle sebe, aby se nedotkl (zvlášť, když se po ohřátí natáhne). Takže asi kratší drát a vyšší příkon snížit tím triakem.
Napsal: 10 pro 2009, 10:27
od Radek07
Tady máš příklad :
To už je nákladově trochu mimo a navíc to odrušit ...
Napsal: 10 pro 2009, 10:36
od ZdenekHQ
Mu to ruší ten měnič, doma má kdekdo indukční plotny a taky neruší.
Hlavně tu topnou spirálu vyrob tak, ať tě to nezabije.
Napsal: 10 pro 2009, 12:24
od mihal
Ta dlzkova roztaznost sa často kompenzuje dvojitou spiralou, prva na malom priemere, druhá spirala potom vznikne zmotanim tej prvej a to tak, ze velka (druha) spirala ma snahu zavity stahovat k sebe. Pri zvyseni teploty a nasledne dlzky sa ciastocne povoli pruznost spiraly, ostane vsak dostatocna na to, aby vinutie nespadlo. Z bezpecnosti sa to vsak este zaistuje. Naviac dostanes viac dratu do rovnakej spiraly.
