přepínání polarity
Napsal: 10 pro 2009, 15:38
od lex200
zdravím
poradíte mi někdo jak mám udělat přepínač aby při zmáčknutí jednoho koncáku se točil motorek na jednu stranu a při zmačknutí druhiho koncaku na druhou
Napsal: 10 pro 2009, 16:02
od MirrA1
Hledej: H můstek
Napsal: 10 pro 2009, 16:03
od forbidden
Jednoduse tezko, protoze okamzita reverzace motorku asi bude vadit. Chtelo by to minimalne chvili na zastaveni, nebo to zbrzdit zkratovanim. Co to bude za motorek? To ma jako neco po zapnuti jezdit z jednoho konce na druhej?
Napsal: 10 pro 2009, 16:34
od breta1
Pro stejnosmerny motor napr. toto [snad jsem to nepopletl]
Napsal: 10 pro 2009, 16:39
od lex200
forbidden píše:Jednoduse tezko, protoze okamzita reverzace motorku asi bude vadit. Chtelo by to minimalne chvili na zastaveni, nebo to zbrzdit zkratovanim. Co to bude za motorek? To ma jako neco po zapnuti jezdit z jednoho konce na druhej?
mám v plánu pomocí něho otáčet s potencometrem takže čas na zastavení bude mít
Napsal: 10 pro 2009, 17:08
od breta1
A zase jsme se prd dozvedeli.
-chces ovladat trifazovy/jednofazovy motor
-chces ovladat motorek do hracek
-atd.atd.atd
Napsal: 10 pro 2009, 17:19
od lex200
bude to motorek z autička na dalkač takže jednofazovy
atd.. nevim co dal chces vedet
Napsal: 10 pro 2009, 17:22
od forbidden
Takze stejnosmerny? Protoze modelari pouzivaji i stridavy.
Napsal: 10 pro 2009, 17:54
od lex200
jj stejnosmerny
Napsal: 10 pro 2009, 18:31
od bu2520
a co takhle?
Napsal: 10 pro 2009, 19:31
od ZdenekHQ
Jak napsal forbidden, pokud je ten motor roztočenej, tak tvrdá reverzace je pro motor i relátka zážitek, který se často neopakuje... Docela dobře se to dá nasimulovat hobby vrtačkou s reverzem bez brzdy, ale moc by to nezkoušel....
Napsal: 16 pro 2009, 17:30
od mkat
Ak som tomu spravne porozumel tak potrebujes menit plus_ minus. Ja som na to pouzival dvoj polohovy ,dvojradovy prepinac. Do prostriedku som pripojil plus a minus. Krajne kontakty som prekrizil.Lavy predny s pravym zadnym a naopak na druhej strane.Ked som potreboval zariadenie vypnut pouzil som prepinac s aretaciou v strede
Napsal: 17 pro 2009, 15:28
od lex200
napadlo mě místo koncáku tam dát tranzistory, bude funkovat?
Napsal: 17 pro 2009, 16:07
od Atlan
toto fungovat nebude
Napsal: 17 pro 2009, 18:41
od Hill
A co takhle?
Mezi koncovými polohami jsou oba kontakty k1 i k2 sepnuté, do motoru lze pustit libovolnou polaritu.
Ve vyznačené poloze přepínače směru otáčení motor dojede do polohy, v níž rozepne k1. Dioda D1 je ale pro tuto polaritu zavřená, takže obvod je přerušený.
Motor lze uvést do chodu teď pouze opačnou polaritou a to až do protější koncové polohy, tedy dokud nerozepne k2.
Důležité je, že po dojezdu do koncové polohy není třeba odpojovat napětí, obvod je bez proudu tak jako tak až do změny polarity.
Edit: polaritu lze přepínat impulsním relé (každým spuštěním překlopí do opačné polohy) spouštěným vyhodnocením napětí libovolné polarity na motorku: totiž i po odpojení napájecího napětí se bude motorek při doběhu chovat jako dynamo, dokud se nezastaví, generuje tedy napětí (EMS). Stačí vyhodnotit jeho zánik nebo alespoň pokles pod určitou velikost. Není napětí - relé překlopí do opačné polarity.
