Problém s anténním rozbočovačem
Napsal: 11 pro 2009, 19:14
Dobrý den.
Mám problém s rozbočovačem 5-900Mhz. Kanál 33 (570Mhz) propustí bez problémů. Ale zato pro kanál 58 (770Mhz) je rozbočovač nepřekonatelná bariéra.
Mám to odskoušené takto: Při propojení kabelů antény a přijímače F spojkou je příjem kanálu 58 na 95 procentech. Při propojení těchto dvou kabelů přez rozbočovač je kvalita kanálu 58 na jedné červené čárce!
S kanálem 33 to v obou variantách neudělá nic, ten je pořád někde nahoře u stovky.
Rozebral jsem ho a ze zoufalství zkusil propojit pouze drátky, bez těch cívek uvnitř. Výsledek byl úplně stejnej jako s původním zapojením, kanál 33 perfektní a 58 na červené čárce.
Nemáte pro mne radu jak upravit zapojení aby z těch 770Mhz alespoň trochu prošlo?
Tady je fotka původního zapojení rozbočovače:
