Samsung HR775 -EDC upgrade firmweru
Napsal: 12 pro 2009, 12:55
od petrex
Tak dnes som nahral nedopatrenim do mojho Samsung HR775 -EDC firmwer pre HR 775 EST a pristroj mi stale vypisuje len Load... a nic viac,vie niekto poradit co s tym?uz som nasiel aj spravny firmwer myslim len ho tam nemam ako dostat,mechanika nereaguje na stlacenie open dakujem za rady
Napsal: 12 pro 2009, 16:59
od freediver
Firmware HR 775 EST je spravny firmware pre modely EDC. EST je EAST pre vychodnu Europu. Keby si bol nahral aj WST,tak v menu akurat nebude nas jazyk,ale pojde to aj s nim. Spravny nazov firmware je hr775est_20090401_17. Zrejme si niekde spravil chybu. A pozor: je aj model DVD-HR775/EDC aj DVD-HR775A/EDC!
Napsal: 12 pro 2009, 18:46
od petrex
uff..tak pozeram znova,,,nahral som donho tento... hr775a_est_090605_12.ruf ....da sa to nejak prehrat nazad ten povodny?teraz na nic nereaguje len napis Load stale...Cd s firmwerom som musel vybrat odkrytovanim,skusim dat ten co uvadzas a vlozit ho tam,len problem je ze ho na tv nevidim cez ziadny vystup... Dakujem
Napsal: 12 pro 2009, 20:27
od xmurgi
Riesenie tvojho problemu bude asi len vo vybrati pamate z recorderu a jej nahratie vo vhodnom programatore. Recorder sa ti vobec nestartuje, a pokial viem tak servisny RS232 port nema, takze jedina moznost je spomenuta vyssie.
Napsal: 12 pro 2009, 20:50
od petrex
no svieti na nom displej load ,pripadne prepinanie dvd alebo tv ,pripadne open ale zo ziadneho tv vystupu ziaden signal...takze predpokladam ze to bude oprava pre autorizovany servis co znamena pekna kopa penazi za novy flash od nich .... :(
Obrázek
Napsal: 13 pro 2009, 12:48
od PvvS
Neni nekde pobliz procesoru Jtag ?
Napsal: 13 pro 2009, 13:58
od petrex
pripojil som nahlad na dosku,takze zrejme ide o opetovne prepisanie 24C32AN smd ako som pozeral na doske,je tu niekto kto by mi s tym vedeel pomoct,nahrat do toho smd novy firmwer?Dakujem
Napsal: 29 pro 2009, 12:16
od petrex
tak po konzultacii s viacerimy servismi Samsung mi kazdy odporuca len vymenu celej zakladnej dosky,inak je to vraj neopravitelne a do povodnej dosky sa vraj neda nijakym sposobom dostat origo firmwer. .predbezna cena zakladnej dosky cca 60eu... :?: :?:
Napsal: 29 pro 2009, 12:19
Pod tou flash su na plosaku kontakty - tam by sa mohol dat pripojit programator.
Napsal: 29 pro 2009, 12:24
od petrex
zrejme znackove servisi sa s takymy vecami ako nahratie firmweru nezaoberaju a radsej menia kus za kus co je pre nich vyhodnejsie ...:-(
Napsal: 22 čer 2010, 12:51
od petrex
Nevie mi nik poradit ci sa da nahrat ta spravna verzia firmware do toho alebo len vymena celej dosky ako tvrdi servis?
Napsal: 19 črc 2010, 12:24
od petrex
Napsal: 19 črc 2010, 13:21
od stefan31
Máš SZ...
Stefan31
Napsal: 02 úno 2011, 21:08
od petrex
Nenajde sa niekto kto by mi to vedel dat dokopy za rozumnu cenu? :oops:
Napsal: 03 úno 2011, 02:04
od KUBO
keby sme vedeli odkial si tak možno sa niekto šikovny nájde
