ISDN a koncovy zarizeni
Napsal: 15 pro 2009, 10:24
od forbidden
Pro zakaznika potrebuju koupit ISDN ustrednicku, tuto, linku ma zavedenou, ale O2 uz nedodava zakonceni. Je nutny kupovat jeste NTcko, nebo tu ustrednicku zapojim primo do zdi?
Diky.
Napsal: 15 pro 2009, 10:51
od Dratak
Potřebuješ NTčko, ale stačí bez analogových výstupů (tedy normální, ne NT Plus). Všechny ISDN zařízení (kromě telefonních automatů do budek, jeden typ je skutečně ISDN) mají tzv. S0 rozhraní, čtyřdrátové, s dosahem cca 100m. Z ústředny O2 vede rozhraní U0, tedy dvoudrát a jeho délka může být i 10km (s opakovačem i více). Převod zajišťuje práve NT.
Pokud bys měl zájem, nějaké ještě mám, snad ještě ani nevybalené od firmy ELCON.
Napsal: 15 pro 2009, 11:30
od forbidden
Moc diky za odpoved, ani jsem nevedel, ze se dela i NTcko bez analogu, vsude prodavaji jen NT1+ s analogama. Jeste bych potreboval upresnit, on tam bude mit i internet pres ADSL, ten se napojuje stejne z analogovyho portu ne? Ta ustrednicka bude mit ctyri analogy, ale tam budou jen telefony. Myslel jsem, ze ten jeden analog z NTcka pripojim primo do ADSL modemu.
Napsal: 15 pro 2009, 11:47
od Bernard
Na oddělení ADSL se zařadí splitter ještě před NT-čko, na dvoudrátovou linku.
Napsal: 15 pro 2009, 11:50
od Dratak
ADSL běhá v nadhovorovém pásmu ještě výše než ISDN. Na ústředně je výstup z telefonní ústředny (je jedno jde-li o klasickou analogovou nebo ISDN linku) veden do tzv. splitteru, kde prohnán přes dolní propust a dále je na vedení přes oddělovací kondenzátory přiveden ADSL signál. Ta propust je tam proto, aby ADSL signál "nelezl" kromě do vedení také zpět do telefonní ústředny. Její impedance je totiž na tak vysokých frekvencích (pásmo sahá ke 2MHz) již velmi malá a signál by tak zatlumila.
Na konci vedení zapojíš do zásuvky opět splitter, přibalený k ADSL modemu. Není v něm opět nic jiného než dolní propust a oddělovací kondenzátory. Připojíš ho na vedení vstupem LINE. Z výstupu PHONE připojíš NT a z něj pak FRITZ ústřednu. Výstupní konektory na NT jsou dva a jsou oba paralelně (je tedy jedno který si vybereš). Z ní pak rozvedeš telefony. Z výstupu ADSL (či MODEM) připojíš pouze ADSL modem a nic jiného. Je-li splitter u modemu nebo 100m někde jinde to je úplně jedno.
Slučování a rozbočování ISDN/ADSL se tedy dá trochu přirovnat třeba ke sloučení antén TV/VKV a zpětnému rozbočení signálu filtry v anténní zásuvce.
Jinak k tomu NT je síťová šňůra, ale tu v této aplikaci nemusíš použít. Napájí jen výstup, pro případ že bys chtěl použít ISDN telefon. Samotné NT je napájeno dálkově po vedení 100V z ústředny O2, ústředna FRITZ má svůj adaptér a napájení ISDN telefonu (je na výstupním konektoru NT, fantomově, mezi vysílacím a přijímacím párem, 48V) nepotřebuješ.
Napsal: 15 pro 2009, 12:59
od forbidden
Diky obema za vycerpavajici odpovedi.
