Co je to?
Napsal: 15 pro 2009, 13:39
od robo
Ma tady konstrukci ale nevim o nic blizsiho. Po pripojeni na 5V se na displeji ukaze text 40 Udoli oddechu, podtim s/n a cislo. Po chvilve text zmizne a ukaze se sada 0 oddelena pomlckou. Na tistaku je 2001(c) D&c. Osazeni PIC 16F877,3* CD4069UBCN, CD40106BE, 4*4N33. Nevite nekdo, kde to mohlo byt pouzito. Dik
Napsal: 15 pro 2009, 14:08
od mihal
Kolko pinov ma ten velky konektor, neni to nahodou IDE?
Napsal: 15 pro 2009, 14:17
od Vogon
Telefoní volač? Ten konektor co vypadá jako IDE je na připojení klávesnice.
Napsal: 15 pro 2009, 14:19
od forbidden
Videl bych to na nejakou zabezpecovacku, nebo dalkovy ovladani po telefonni lince.
Mimochodem udoli oddechu je taky v Brne mezi Bystrci, Kohoutkama a Jundrovem.
Napsal: 15 pro 2009, 14:54
od mihal
To nebude na tel linku (asi), chyba tam ochrana, nejake oddelenie a hlavne telefonny RJ. To co tam je ma 8 pinov a rovnaky pocet diod?
Ak na to dobre pozeram, vedu z toho dva draty, cerveny a modry..
nebude to bomba? :D
Napsal: 15 pro 2009, 16:26
od robo
Cerveny a modry, to bomba nebude. To uz jsem zjistil. Kdyz jsem si precetl Udoli oddechu hned me napadlo jestli to nema spojitost s dpmb. Se zarizenim slouzicii dpmb. Ten dlouhy konek. ma 26 pinu, pak je 9 canon a RJ 45. Na prave strane je 8 zlutych led. Rozdeleny jsou High a Low dalsich sest zel. je pod displejem, bez popisu a u toho 26 pin. konektoru je zprava doleva zelena, cervena, zelena, cervena.Taktez bez popisu.
Napsal: 15 pro 2009, 16:33
od mihal
No tak si to zapni, a hladaj nejake data na tom Conone, myslim 2 a 3, proti zemi 5.
