Rušení procesoru
Napsal: 16 pro 2009, 15:20
od kajus
Mám zapojenej H mustek podle obrázku k procesoru picaxe, při spuštění motoru se po krátké době procesor restartuje, nebo jsou na výstupech nesmysly, potřebuju nějak odstínit rušení od procesoru. V elektronice jsem začátečník takže prosím nerozebírejte principy, spíš bych byl radši za nějaké schéma.
Obrázek
Napsal: 16 pro 2009, 15:29
od forbidden
Hlavni problem je to spolecny napajeni motoru a mcu. Nemas tam ani zadnej filtr. Nejprve muzes dat paralelne s motorem kerko asi 10 n. A pak muzes zkusit tlumivku mezi motor a mcu. To napajeni mcu taky koukam ani neblokujes, tak dej kerko jeste i tam, tak 100n.
Re: Rušení procesoru
Napsal: 16 pro 2009, 15:31
od Andrea
kajus píše:V elektronice jsem začátečník takže prosím nerozebírejte principy, spíš bych byl radši za nějaké schéma.
A jak chceš přestat být začátečník, bez pochopení (naučení se) principů?
Napsal: 16 pro 2009, 15:39
od eljaro
docela odbážné řešní ! bud to zablokuj proti prunikům do procesoru a to jak motor tak buzení a nebo přejdi na ovládání čtyřmi vývody ! ale obecně spol napajení motoru i procesoru nevěští nic dobrého !
PS: omluvte pravopis dík
Napsal: 16 pro 2009, 15:53
od kajus
dík du laborovat
Napsal: 16 pro 2009, 15:54
od Atlan
je nejaky dovod preco motory musia byt napajane 5V. Ten filter do napajania uP tam budes musiet dat. alebo stabilizovat napajanie pre uP samostatne.
Napsal: 16 pro 2009, 16:16
od kajus
tak dal sem na napajeni motoru 220uF a na procesoru jsem měl 10nF, takže jsem ho zvětšil na 100nF a už je to podstatně lepší. Možná je bude potřeba ještě trochu zvětšit ale už to konečně funguje, takže všem děkuju
Napsal: 16 pro 2009, 16:18
od Andrea
Lepší je rušení nevyrábět nebo ho odstraňovat přímo u zdroje než se ho pak zbavovat když někde něco začne padat.
Napsal: 17 pro 2009, 06:17
od BOBOBO
No ono to učení je nejlépe vstřebávat i s praxí . Může číst 10x , že ss motor ruší . Nyní na to nezapomene ! I já jsem v letech přestupu na měšťanku vyplodil větu , která budila ještě dlouho veselí :"Táto co v těch knížkách vlastně máš ?"
Napsal: 17 pro 2009, 06:55
od eljaro
praxe je asi nejlepší ale jak chceš odstranit rušení když netušíš že je součástí chodu zařízení - motoru ! Při otáčení komutátoru samozřejmě kartáčký jiskří - je to nutná součást komutace ! Odtranit jej nelze jen zatlumit pruniky do zdroje ! Další věc jsou popsané kondy na napajení pokud mají společnou napájecí zběrnici - pak bude jako tlumení sloužit ta zběrnice :D bude to vlastně cívka ! a co se týče GND no to je podobné ! V knížkách se otom sice člověk dočte ale teprve v praxi zjistí jak tyto informace se sebou souvisí !
PS:omluvte pravopis dík
Napsal: 17 pro 2009, 07:48
od Andrea
Já vím, já se moc omlouvám. Tranzistor, procesor a motorek jsem viděla jen na papíře a už je to pár let.
Napsal: 17 pro 2009, 09:35
od BOBOBO
Ty jsi asi fakt chlapskobočně chycená , doteď nepadlo v tomto vlákně o Tobě a Tvém možném postupu žádné negativní stanovisko . A že si myslím , že by se ta maličkost s praxí mohla doplnit , to si myslím .
Napsal: 17 pro 2009, 11:14
od Zmije
BOBOBO píše:... chlapskobočně chycená..
http://www.youtube.com/watch?v=mWA9XBdyrXQ
Co znamená chlapskobočně? Ani google [url]http://www.google.cz/#hl=cs&q=chlapskobočně&lr=&aq=&oq=chlapskobočně[/url] to nezná, je to patrně první výskyt tohoto slova na síti, tak si tě asi zařadím spolu s Jungmanem mezi české obrozence :D
