HA13158
Napsal: 16 pro 2009, 17:02
od juricaj
Včera jsem zakoupil tento IO jako náhradu za 448-48.K montáži jsem se ale neodhodlal ,protože orient.kontrolou multimetrem mi ukazují piny č.5,16,10a14 proti chladiči svod asi 3ohm.Dle datashet je to nesmysl.Nemohl by někdo z Vás poradit jestli jsem vedle,nebo je to zmetek?
Napsal: 16 pro 2009, 17:13
od Hill
Vezmi jiný multimetr a naměříš tam něco jiného. Třeba na pinu 10 bys měl naměřit diodu kolektor-báze ve špatné polaritě multimetru a odpor asi 25k v polaritě správné, t.j. při zápornějším napětí na chladicí ploše. Podobně na výstupech nenaměříš proti chladiči nic důležitého.
Ostatně měření integrovaných obvodů multimetrem, aniž by byly zapojené v obbodu a pod napětím, je blbost, to bys musel znát, co je jak ke kterému pinu připojené uvnitř.
Můžeš při prvním zapojení použít v sérii s napájecím napětím žárovku (pro začátek stačí 12V/5W) a napětí postupně zvyšovat. Když se nerozsvítí naplno, napájecí napětí natvrdo připoj.
Napsal: 16 pro 2009, 17:36
od juricaj
Druhým multi BM805 to ukazuje stejně jako s tím prvním C.A 5220.Pokud I.O naletuju tak už ho asi nezreklamuju-i když ta záruka se asi na mne nevztahuje,když nejsem servis,nebo jo? Dle kat.listu pin 14 je +,tzn asi zkrat v mém případě.
Napsal: 16 pro 2009, 17:42
od fero7
Urcite je vadny.
Ani ho tam nedavaj.
Vratit ho.
Napsal: 21 pro 2009, 21:00
od juricaj
Vyřešeno.Prodejce TS NOVA také kontrol.měř.multimetrem uznal nestandart,další kus stejné dodávky nedoporučoval.Po doplatku jsem bral HA13157.Opět letmá kontrola multi-O.K.Autorádio už vyhrává.Děkuji za odpovědi a za přístup TS NOVA.Juricaj.
