Sat. Opentel 3500CW...zapínání
Napsal: 17 pro 2009, 16:31
od ferda136
Zdravím všechny,...
mám tento sat. přijímač asi 4 roky, bez jakého-koliv problému.Nyní začalo zlobit zapínání. Zapnu jej, přijímač se zapne, po cca 1-2 vteřin se vypne, opět zapne, vypne pořád dokola. Po chvíli zapne a normálně fungluje (hraje) bez problémů třeba celý den, nebo dokud ho sám nevypnu. Prostě - jak naskočí tak problém zmizí.
Neměl by někdo radu jak na problém, co by to mohlo dělat???
Díky všem .....Ferda
Napsal: 17 pro 2009, 16:51
od RadekB
Opravit zdroj.
Napsal: 17 pro 2009, 17:01
od cabernet
Asi by som najskor skontroloval elektrolyty v tom zdroji.
Napsal: 18 pro 2009, 17:13
od ferda136
Tak dneska už nejde vůbec, zapnu do sítě a nic,....nemá náhodou dobrá duše schema tohoto zdroje? Díky Ferda
Napsal: 18 pro 2009, 17:57
A uz si to aspon rozobral? Je dost mozne, ze schemu nebudes potrebovat.
Napsal: 18 pro 2009, 19:00
od ferda136
Ano, rozebral - ale "očima" nic vidět není (nafouklé kondiky, cokoliv spáleného, pojistky OK), zítra budu mít měřák tak uvidím co dál....Ferda
Napsal: 18 pro 2009, 19:02
od BIPOLAR
rnbw píše:A uz si to aspon rozobral? Je dost mozne, ze schemu nebudes potrebovat.
Dost možné, pokud nevytáhne síťovou šňůru ze zásuvky
Napsal: 19 pro 2009, 13:34
od Onkyo
Kondíky v zdroji.
Napsal: 09 úno 2010, 17:27
od ferda136
Zdravím,...
tak jsem se rozhodl vyměnit kondy ve zdroji - ale další problém, několik kondiků ve zdroji nemá označení (kapacita-nappětí.) Opravdu nikdo nemá schema tohoto zdroje, nebo alespoň nákres DPS s rozmístněním (a označením) součástek??? díky ferda.
P.S. Jde o sat přijímač Opentel ODS 3500CW
Napsal: 09 úno 2010, 17:47
A su to vobec kondiky?
Napsal: 09 úno 2010, 18:29
od cabernet
Nevidel som este take elektrolyty.
Napsal: 09 úno 2010, 19:20
od RadekB
Hele, opentel neni sice zadnej zazrak,ale ty stary 3500 a 3600 zas takovy plecky nebyly. Posli to radeji do PORADNEHO servisu, podle toho co tu pises to bude pro prijimac lepsi
