OK LINE 29H10, chassis Professional 8500 (Orion)
Poradna určená pro amatéry
Mirda
#1 Příspěvek od Mirda »
Nevíte prosím co je to za chassis? Na desce popis není na deklu taky ne. Je to 72 cm 100Hz. Mám závadu: po zapnutí je vidět u vrchu obrazovky 2x modrá, 2x zelená a 2x červená linka. Po 30 minutách začne poblikávat a pochvíli to jde ale linky v obraze zůstávají. Zvednutím nap. G2 se to urychlí.
Šassi je PCB 8500 na desce přelepeno nálepkou s podpisem.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
Zameraj sa na vertikál.
Robo...
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Jak píše Robosan - vertikál.
K tomu šasi "máš nejblíže ty" - ty ho máš na stole. Jedině ty můžeš z něj "něco vyčíst".
Šasi xx8500 bývají v ORIONech. Najdi, stáhni a porovnej s osazením tvé telky :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
To Orion je, akorát model té OKLINE bedny je mi velká neznámá.. :upset:
Killroy
Mirda
#5 Příspěvek od Mirda »
Je to ten Orion. Díky. To jsou ty TV koupené v Tesku, OK LINE je dovozce. Nalepí si jen na bednu štítky. Závada odstraněna, ve vert. dva elyty 85°C nalepené vedle integráče na chladiči. A pro jistotu jsem to okolo propájel. Ještě jednou díky.
