Tesla 291SRF20ST PP /100Hz
Napsal: 19 pro 2009, 23:55
od albacom
Zdravím všechny zůčastněné mám tuto tv asi 3rok při koupi jsem si naivně myslel ze kupuji naši starou známou značku,už při koupi nebyla geometrie obrazu nastavena zrovna pečlivě a teď kdyz jsem zjistil kod do SM jsem ja blbec chtěl dostavit a co čert nechtěl v polozce preset sem nastavil tovarni(základní nastaveni) stahl jsem si k šásku sm manuál Beko 22.1 kde jsou i numera základního nastavení dle použité obrazovky které vubec neodpovídají rozměrům ,obraz jsem tedy obstojně nastavil pomoci vypáleného monoskopu v odpovídajícím rozlišení na dvd.
Ráno když jsem tv zapnul se objevili červené linky ve vrchní části obr. viz foto toto již na nastavení v sm nereaguje.
Hlavně mně tady neukamenujte že sem si rozhasil komplet tv (za blbost se plati) a prosim profiky o nasměrování tv bohužel není můj šálek kávy zaměřuji se na pc.
Napsal: 20 pro 2009, 09:40
od fredis
červené linky jsou nezatemněné zpětné běhy.Na ně má vliv nastavení Ug2, ale pokud jsi TV neotvíral, tak máš blbě nastavené hodnoty v SM...Zkus OVP, ti by Ti mohli pomoct, nebo někdo kdo má stejný stroj doma a dovolil by Ti vlézt do SM. Ale aby nedopadl stejně......!!
Napsal: 21 pro 2009, 13:47
od paca123
Což takhle vertikál.Možná chyba filtrace.
Napsal: 21 pro 2009, 13:54
od albacom
Takže se dam do meřeni protože na žádnou položku v sm to nereaguje,mám takovej pocit že sem si tu závadu vytvořil tím zresetováním sm.
Napsal: 21 pro 2009, 15:21
od Mysteri
Ak sa to stalo po resete, tak to bude v tom SM. Neviem, ako táto TV, ale niektoré majú viac nastaveni vertikálu /pre každý obrazový režim zvlášť/, možno to bude tento prípad.
