Thomson, chassis ETC210 - error 45
Napsal: 21 pro 2009, 13:04
od paca123
Zdravím kolegové. Měl jsem u této TV vadný CL036.Po jeho výměně tv najede ale cca po10 vteřinách se vypne a znovu nastartuje. A potom hlásí chybovou hlášku 45.Což je problém někde u obvodu TDA9330. Žádný problém jsem ale nenašel.Nemáte někdo zkušenosti s touto závadou.Díky.
Napsal: 21 pro 2009, 14:14
od Robosand
Pre istotu skontroluj aj CL035 (330n).
Napsal: 21 pro 2009, 15:02
od ivan116
Tak ako píše Robo,CL036 odíde keď je stuďák na CL035.
Nie som odborník na thomsony,ale nie vždy sa dá tým chybovým hláškam veriť.Naposledy ked som robil toto chasi tiež ma to odporúčalo na to TDA9330 a bol vadný vert.IO :?
Napsal: 21 pro 2009, 15:39
od paca123
No jasně.Děkuji všem.Vadný CL035.Někdo ho už letoval ale nevyměnil.Magor.TV jede.Ještě jednou dík.
Napsal: 22 pro 2009, 12:23
od ZdenekHQ
Někdy se stane i profíkům, že automaticky zaletují studeňák a nedomýšlí jeho případné důsledky na danou součástku. Pak si na to vzpomenou tři dny po tom, co TV vrátili jako opravenou... I když v případě kondíků kolem VN atd. by měli být dvakrát opatrní a přeměřit je.
Napsal: 06 led 2010, 15:57
od medabeda
Studeňáky na kondech v řádcích u Thomsona většinou kondenzátor nezničí.Pravděpodobně jsou velmi kvalitní(jen jednou jsem měl vadný po studeňáku).Na rozdíl od OVP,kdy studeňák na vývodu sebou vezme téměř vždy i kondik. Méda Béda.
Vlákno bylo pročištěno, zavádějící OT a zbytečné citace byly smazány. Killroy
