Problemy s FTDI 245
Napsal: 22 pro 2009, 13:17
od Niki31
Nema niekto skusenosti s modulmi od ftdi?
Pokusam sa pouzit modul UM245R kupil som 2Ks.
V zapojeni podla datasheetu mi prvy prestal pracovat asi po hodine
a druhy po 2 dnoch. Po elektrickej stranke su v poriadku ale po
pripojeni pocitac hlasi " USB device is not recognized. one of devices is malfunctioned"
Neberie ziadne ovladace.Predtym ale fungovali bez problemu.
Ziadna z existujucich utilit ho nenachadza pretoze na usb porte ho nevidi.
Predtym som nic neupravoval ani eeprom.
Porucha 1 modulu nastala po vypnuti pocitaca a po opetovnom zapnuti.
U druheho sa stalo to iste ale az po 2 dnoch,po restarte pocitaca
(S inym pocitacom takze porucha usb je vylucena).
Zacinam uvazovat ze su to asi pekne smejdy.Predtym som pouzival
v rovnakej aplikacii ft245BL a bez problemu 1.5 roka.
nechcelo sa mi spajkovat SMD tak som sa rozhodol pre modul.CHYBA!?
V datasheetoch bola zmienka ze sa nesmu pouzivat v lekarstve,a aplikaciach kde je potrebna vysoka spolahlivost. !????????????????.
Napsal: 22 pro 2009, 15:25
od marzou
Zkusil bych odstranit ovladače a nainstalovat je znovu, případně připojit na jiný USB port, nebo jiný PC. Kdyby to nepomohlo, tak přeprogramovat eeprom.
Jelikož problém nastal vždy po restartu, tak bych to spíš tipoval na ty ovladače.
S FT245 jsem dělal asi 3 nebo 4 aplikace a byl jsem s nimi velmi spokojen, teda až na tu cenu:)
um245r
Napsal: 22 pro 2009, 19:38
od Niki31
Ovladace so preinstaloval,Skusal vsetko mozne na 4 pocitacoch.
Ked pripojim iny modul s ft245bm vsetko bezi bez problemu.
Tie moduly su proste kaput.Pamet eprom sa neda preprogramovat,
pretoze ziadna z utilit ich nerozpozna.
Predtym ,aj ked neboli nainstalovane ovladace tak sa dalo pristupovat do modulov pomocou Mprog alebo FT_prog utilit.
Sam mam podozrenie ze sa (nejakym zazrakom) vymazala epromka.
Problem je ze je interna a pristup je k nej nemozny.
Uz som objednal nove cipy a skusim ich preletovat na moduly.
Ak sa zasa odporucaju,tak som s firmou FTDI skoncil.
Radsej napisem firmware do PIC.
Napsal: 22 pro 2009, 20:55
od marzou
A není možné, že jsi ty čipy nějakým způsobem poškodil v aplikaci, ve které je používáš?
Napsal: 22 pro 2009, 23:40
od Atlan
klikni na tu ikonku c o ti vyskakuje a dopatraj sa PID A VID cisel a skontrloluj ci ti sedia cisla s tymi co su urcene pre dane ovladacce.
Napsal: 23 pro 2009, 08:27
od Niki31
Vobec sa snim neda nic robit pretoze na zbernici nieje prihlaseny.
pomocou nejakej utility(uz neviem ako sa volala) ,stiahol som ju
zo stranok o usb,som zistil ze VID aj PID je 0000.
To si myslim ze ukazuje na dve moznosti:
1 - bud to program ukazuje hlupost pretoze sa zariadenie neprihlasuje.
2 -Alebo je vymazana EPROM
Neviem ako sa da vymazat EPROM jednoduchym posielanim bytov
z teplomera do PC.A v PC kde mi odisiel 2 modul,nebol ani ziaden
program ktorym by to slo urobit.
Napsal: 23 pro 2009, 11:29
od marzou
Atlan píše:klikni na tu ikonku c o ti vyskakuje a dopatraj sa PID A VID cisel a skontrloluj ci ti sedia cisla s tymi co su urcene pre dane ovladacce.
Já bych řekl, že pokud mu to hlásí, co mu to hlásí, tak nebyly vůbec z čipu staženy tyhle informace. PID a VID se čte společně s např. jménem zařízení. Takže čip nejspíš jenom nastavil úrovně na D+ a D- a tak se ohlásil jako nové zařízení, dále už nekomunikoval, nebo komunikoval špatně, možná i díky špatným datům v eeprom, proto by to chtělo vyzkoušet jí přeprogramovat.
Napsal: 23 pro 2009, 11:32
od marzou
Tím poškozením čipu v aplikaci jsem měl na mysli např. napájení nebo úrovně na vstupech mimo rozsah udávaný výrobcem.
Napsal: 23 pro 2009, 11:36
Alebo aj staticky vyboj. Samo od seba to urcite neodislo.
PROBLEM VYRIESENY
Napsal: 25 pro 2009, 16:28
od Niki31
Strare moduly boli definitivne kaput.
Vymenil som cipy a funguju zatial ok.
V mojej aplikacii ich uz ale nepouzijem,vytvoril som pinovo
kompatibilny modul s FT245 a je to bez problemu.
Prezili aj moje brutalne testovanie.
Ak ma niekto zaujem mozem tu hodit schemu a plosak.
