Výměna koncovky - pruměr drátu
Napsal: 22 pro 2009, 18:07
Zdravím, potřebuju vyměnit konektor na adaptéru k notebooku a zajímalo by mě jestli můžu spájet tyto 2 různě barevné dráty?
EDIT: mám další problém, drát co je na obrázku tam nepůjde, budu tam muset dat tenčí drát, kvůli změně konektoru. Myslíte, že to nebude problém, když tam teď je průměr 1mm a dám tam 0,5mm? Bude tam 19V 3,42A 65W
Případně nevíte kde seženu konektor co je na druhým obrázku s tlustším drátem?
