COLOR 416, samovolne sa prepinaju programy
Napsal: 23 pro 2009, 14:56
od andrejo
Zdravim.
Mam problem na TV Color 416. Samovolne sa mi prepinaju programy rychlo zasebou hned po zapnuti TV. Niesu mechanicky zablokovane ziadne gombiky jak na TV tak na ovladaci. Vie mi niekto poradit kde by mohla byt chyba, pripadne co urobit, aby som zavadu odstranil. Som tak trochu kutil do elektroniky.
Diky *Andrej
Přesunuto. Dlouhý název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 23 pro 2009, 15:54
od Robosand
V prvom rade odpoj tie tlačítka od dosky volieb a vyber baterky z DO. :D
Napsal: 23 pro 2009, 16:03
od bobecek
Tuším v té TV je přepínání řešeno IO MAS560, s tím taky byli problémy.
Napsal: 23 pro 2009, 16:20
od Robosand
To je jasné, ale zatiaľ nevieme, či TVP bol vôbec otvorený, či bol meraný prípadný zvod na tlačítkach, takže som uviedol diagnostiku vhodnú aj pre laika. Zatiaľ nepoznáme Andrejove kvality ani jeho vybavenie v dielni, neuviedol to.
P.S. Neviem, či tam nie je MAS1008. :nevim:
Napsal: 23 pro 2009, 16:25
od Burajko
MAS1008 je na zobrazovanie cisla.Na prepinanie predvolieb je tam MAS562. :wink:
Napsal: 23 pro 2009, 17:02
od Nagant
Úplně jako první věc bych šel po těch tlačítkách na přepínání přímo na TV, jak radí Robosand. Ty nám na naší C416 odešly už aspoň před deseti lety, je tam myslím nějaká membrána. Vypodložilo se to kartonem a od té doby se používalo už jen DO. :)
Napsal: 23 pro 2009, 17:13
od Robosand
Burajko, takto koncepčne riešený TVP som opravoval naposledy asi pred 3 rokmi, takže to už mám popletené :lol: . Mimo toho, teraz píšem na počítači, kde nie je ani zmienka o elektronike. Je pravda, že som si schému mohol stiahnuť z netu, ale ja teraz iba odskakujem a "priskakujem" k PC (popri inej práci). :D
Napsal: 23 pro 2009, 19:20
od jave
Jasne zdetlela guma pod tlacitkama na mistni volbe na TV. Odpoj to a mas klid. Poznas podle toho ze tlacitka nemaji zadny chod
Napsal: 23 pro 2009, 19:29
od Burajko
Robosand píše:Burajko, takto koncepčne riešený TVP som opravoval naposledy asi pred 3 rokmi, takže to už mám popletené :lol: . Mimo toho, teraz píšem na počítači, kde nie je ani zmienka o elektronike. Je pravda, že som si schému mohol stiahnuť z netu, ale ja teraz iba odskakujem a "priskakujem" k PC (popri inej práci). :D
Ja ti nic nevycitam,ja to len upresnujem... :wink:
Napsal: 23 pro 2009, 21:09
od Lukas-Peca
Není tam ani MAS560, ani 562, všechno zajišťuje procesor U806D. Pokud není tlačítko zamáčklé, je odejitá guma...
Napsal: 24 pro 2009, 16:35
od Onkyo
A ako prepínanie programov slúži IO MH74141 miesto MAS562-tie boli v COLOR 110 TT.To IO U806D tam je tiež.Ale predvolby prepína MH74141. :wink:
Napsal: 25 pro 2009, 18:46
od Burajko
Fakt :oops:
Napsal: 25 pro 2009, 19:11
od Peterseal
A este skontroluj napajanie riadiacej jednotky-procesoru.
Napsal: 25 pro 2009, 20:07
od nekmil
Jen doplnění: U806 ovládá tu 74141.
Na desce s U806 (6PN054 05) konektor Z66 - piny 5 a 6 slouží ke krokování programů (spojením na zem), tedy v klidu by tam mělo být 5V.
Napsal: 29 pro 2009, 20:19
od andrejo
Zdravim. Ani som necakal, ze sa najde tolko reakcii.
Na upresnenie. Tak jak som pisal, chyba v tlacitkach na TV zrejme nebude lebo sa od kupy TV vobec nepouzivali a aj ked boli od dosky odpojene nic sa nezmenilo a programy sa prepinali dalej. A na DO je tiez vsetko v poriadku boli vybrane aj baterie a zavada stale pretrvala. To bolo prve co som skusal. Isto bude chyba v jednom z IO o ktorych ste tu pisali... len teda ktory, lebo ste ich tu menovali niekolko...
